宁_戈 2017/07/24 11:09:17 发表在 沙发
我原车配的就是1P的窗机,用起来很好,但噪音大,主要是风声
500AH电池,睡觉一般23-早6点,3度电左右
一般的开停比在1:1左右,也就是睡7小时,空调运行时间大约在3.5小时
当然,如果你将温度调 得越低,也就耗电越多
我一般将温度控制在26-27,盖一个薄的空调被正好
宁_戈 2017/07/24 12:17:59 发表在 4楼
500AH电池,睡觉一般23-早6点,3度电左右一般的开停比在1:1左右,也就是睡7小时,空调运行时间大约在3.5小时当然,如果你将温度调 得越低,也就耗电越多我一般将温度控制在26-27,盖一个薄的空调被正好
du339843 2017/07/24 12:34:27 发表在 5楼
3度=3000瓦=250A(12V),理论上300AH的电池就够用,500差不多能用上2宿了。那可以搭配700太阳能 500AH电瓶,不用油机了。那你把窗机安在房车什么位置?车尾或车中?上部还是下部?我想安在车身中部靠下部分(制冷上部对流最好、但考虑安装位置方便),外设上掀活动门(上掀可以挡雨)。停车休息想用驻车空调时打开。
du339843 2017/07/24 12:37:04 发表在 6楼
还有,车辆颠簸对空调的使用寿命是不是有影响?尤其压缩机?总归不是专门的房车空调
宁_戈 2017/07/24 15:03:34 发表在 7楼
一个晚上300AH差不多了,但电池不能完全放光,一是正常使用要电,二是为了电瓶好发电机必须要,尤其是目前这种高温天,空调工作时间长,光太阳能不够我的空调在车箱中部靠顶的位置,原厂安装的,无法调速
du339843 2017/07/24 16:30:59 发表在 9楼
700w的太阳能,晴天估计能发电3000w以上,只要不是阴雨天还闷热的天气,估计够用了。晴天,发电够,空调夜间用就能满足。普通的阴雨天,用行车空调降降温,夜间开换气扇就行,尽量简单点
宁_戈 2017/07/24 19:02:58 发表在 10楼
关键是这种高温天,白天也得开,比如说做饭时,这样,太阳能的电肯定不够我一般到下午6点左右看,如果电量不足400AH,会用发电机补充到至少400AH以上
看看这种如何? 有大1匹变频的。节约地方而且又实用。
十八天以后又是个好汉 2017/07/25 08:47:00 发表在 15楼
豚鼠2 2017/07/25 00:48:49 发表在 12楼
用主車發電?還是另配發電機?
