中了、中了、中了,重要的事情要说三遍,这让我想起了华仔的一首老歌“等了好久终于等到了今天”,从去年第一次接触众测到现在,开始是按需申请,后来基本是期期都有申请,因为版主申请有比率限制,所以比其他普通车友中的机率更小,虽然机会不是很大,但是不放弃,有申请机会就绝不放过,众测的东西真不错,基本上每期都有新惊喜,像胎压这么热门的都是第三次提供众测了,前面两次都是外置的没能中,这次内置的居然给中了,而且这次申请的人数刷新了所有众测记录高达5491人,看样子上天还是挺眷恋我我。开心得东西都还没有收到就在想着怎么交作业了。
众测的申请地址:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088116
胎压监测得到关注主要是因为最近的一条新闻,工信部发布了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》(GB26149)强制性国家标准送审稿通过了审查,经修改完善上报国家标准委批准后将正式发布实施。简单的说就是胎压监测系统将成为未来新车出厂的国家强制性装备。既然国家都强制安装了,那么这东西用处肯定很大,到底胎压监测装置有啥好处呢?或者说为啥最好没安装的车都配备一个呢,下面就来讲讲。
● 胎压检测的重要作用:
1、预防爆胎
轮胎除了压到大坑或尖锐的东西突然爆胎外,其它情况爆胎都是会有一些征兆性,而安装胎压监测后能实时掌握轮胎状况,随时轻松准确掌握车胎状况,作出准确判断。从而避免带着隐患行车,保障行车安全。
2、防止轮胎轮毂碾坏
当轮胎被轧时出现的慢漏气都会及时报警,以便于我们及时停车更换备胎,并找寻附近的轮胎店补胎。从而避免无法察觉而过度行驶,防止轮胎轮轮毂碾坏。
3、延长轮胎寿命
缺气行使还会造成轮胎的使用寿命减少,轮胎每低于标准气压10%,轮胎寿命减少15%,轮胎气压小于标准气压值30%,轮胎寿命将减少45%。保持标准胎压行驶状况,能够极大程度延长轮胎的使用寿命。
4、可节省燃油
标准胎压可以降低汽车油耗,轮胎气压每低于标准气压10%,油耗上升4.3%。实验数据显示,轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%,由此可见, 标准的胎压可以节省不少的开支。
5、确保四轮胎压均匀,保障有效刹车
轮胎气压不均匀,会造成刹车跑偏,或车辆翻滚,增大刹车距离20%。四轮胎同显的胎压监测实时监控到均匀而标准的胎压,全面提高驾乘舒适感。
据相关调查数据统计,每年有46%发生在高速公路上的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中,因爆胎而引发的交通事故占到交通事故总数的70%以上。数据表明,当车辆行驶速度达到每小时160公里的时候,如果车辆遭遇爆胎事故,死亡率为100%。爆胎与疲劳驾驶、超速行驶更是成为了道路交通的三大杀手,可见其重要性。
● 总结:
优点:小巧精致,显示精准,显示速度快,耗电量低
缺点:需要接线充电
内置胎压和外置胎压的优缺点我也总结一下吧:
内置的优点:安全,精确,不易被盗,打气时不用拆卸,
缺点:不能更换电池,安装繁琐、价钱较贵;
外置的优点:安装简单
缺点:容易掉,监测数据没内置的精确,每次打气都需要拆卸一次。
都说内置比外置价格高,但这款迷你内置胎压,在家家商城的报价,比大部分品牌的外置胎压监测还便宜,所以不存在价格比较贵的说法,找人安装的费用也不是太高,我这次一共花费了70元全部弄好,我觉得唯一的缺点就是不能更换电池,如果没有电了,就只能换传感器。
后续测试:有几个人反应高速有点掉数据,昨天跑了一下高速120码,全程无掉数据现象,只是显示屏显示光线太强时,看不太清楚。
从5月21号到6月10号,每天平均开一个小时,将近20天,电池满格,给力
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
