此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
家父曾是一名出租车司机,每天虽工作在两平方米不到的空间内,不停地穿行在市井楼宇间,却对周遭的一切无所不知无所不晓。依靠的正是车与车之间传递的那些无线电信息。早些年,靠的是电台。忙时,会告知哪些地方有用车需求,闲时,则会聊聊时政放放花边。而后电台被取消,他们依然自发的购置对讲机,考取无线电证书,搭建中继台,目的就是让那些维系他们之间联系的电波,永不消逝。
还认识一位男生,在徒步户外活动中,认识了一位女生,多次的户外活动后,心生爱意。后来,他们每次一起参加活动时,同学都建议女生使用双频模式组成一个小队,这样他们就可以单独交流了。直到有一天,男生鼓足勇气在对讲机内说出那句喜欢,女生也答应了。之后,在他们私有的频段传来其他驴友欢呼雀跃的声音,这时男生才知道,这些狐朋狗友已经监听多时了。
时至今日,这些关于无线电的故事依然在世界的每个位置发生着,这就是对讲机的魅力。
对讲机是一种双向移动通信工具,在不需要任何网络支持的情况下,就可以通话,没有话费产生,适用于相对固定且频繁通话的场合。
每次的开箱都有一种严肃的仪式感,而对于我个人,我特别喜欢这样的仪式感,会给人留下一种特殊的记忆。
自从学会了这种开箱的思路,整个人都发自内心的觉得这个箱子的设计特别好,但是拆开之后这样的盒子几乎就无法用于装其他的东西了,这也算是一个小小的缺陷吧。众测留下的习惯就是什么东西都愿意去评论几句。
这种断裂的声音有种莫名的爽快感,而此时我特别期待可以第一次收到一份庄重的仪式感特别强烈的家家众测的蓝色信件。
没有收到这样一封信件,稍显失落,不过这也为下次收到这样的信件埋下伏笔吧。我个人已经是第三次获得众测的机会,虽然跟众测大神相比,次数不算多,但是也算是对众测的整个思路和流程非常熟悉,因此没有收到信件也不会对我的整个众测过程构成太多的影响。
然而这个保护用的泡沫并不是今天的主角,而我们的主角终于千呼万唤始出来。
小米米家对讲机盒子上写着它拥有的八大特性,分别是支持定位分享、FM收音机、快速组队、SOS求救、大容量电池、操作简便、专属APP以及UV双段。但是第一眼的印象却是特别奢华,与我影响中的对讲机大相径庭。
而打开盒子后,其盒子内的内容也具备一款小米设备的特点,简单而整洁。
根据中国无线电管理委员会对对讲机频率区间的用途有着严格的规定:
专业对讲机:V段136-174MHZ;U段400-470MHZ;
海事用:220MHZ;
公安用:350-390MHZ;
交通信号、防空等:223.025-235Mhz
业余用:433MHZ;
集群用:800MHZ;
手机:900MHZ/180MHZ;
民用(公用):409-410MHZ
根据光速恒定的公理,光速等于频率乘以波长。因此,频率越低,波长越长,波穿透建筑物的能力越弱,但绕射能力越强;频率越高,波长越短,电波穿透建筑物能力越强,但绕射能力越弱。因此,在城市因为楼房密集度高,需要电波穿透力强,所以频率越高越适合;而在旷野或海面这种空旷的地域使用对讲机,则需要绕射能力强的电波,所以选用V段 (136-174MHZ)比较合适。
除了民用(公用)段的频率外,使用其他频率必须通过相关考试并取得证件,否则依据《无线电管理条例》 第四十三条 对有下列行为之一的单位和个人,国 家无线电管理机构或者地方无线电管理机构可以根据具体情况给予警告、查封或者没收设备、没收非法所得的处罚;情节严重的,可以并处一千元以上、五千元以下的罚款或者吊销其电台执照。具体的条目,暂不一一列举。
通过小米米家对讲机的装箱极简的说明书也可以看出,厂家也是希望可以让广大购买该对讲机的人们可以简单的使用它,简单的获取无线电传输带来的便捷。
天线高度的增加,其对讲机功率会增加,同时接收或发射能力则会随之增强。手持对讲机所用天线一般为螺旋天线,其带宽和增益比其他种类的天线要小,更容易受人体影响。我也看到网上有一些其他的无线电爱好者把小米对讲机的天线换成高功率天线来获取更远的传输距离,但是我个人建议等待米家的配件和固件升级比较安全稳妥,对人体的辐射也较可控。
对于对讲机而言,使用耳机并不是一种明智的选择,因为耳机有可能会脱落而导致无法保持正常的通讯,这对于户外运动而言耳机往往不如外放好。但是耳机插口毕竟也属于聊胜于无。至于挂钩,这可是一个非常实用的设计。尤其是女孩子特别应该喜欢它,虽然凭借小米米家对讲机的如此俊俏的外观,选择它的女性用户也会有较高比例,因此,挂绳孔用于挂装饰物或者用于绑在身上固定,都是一个很好的设计。
合 法 合 规的使用 合 法 设备是我们每个人的责任。
通过在中国无线电监测中心查询的核准公告,就可以查到米家对讲机的核准代码为:2016FP7979,设备型号:MJDJJ01FY,生产厂家是”西安蜂语信息科技有限公司”。这充分说明米家对讲机已经通过业余无线电台验机的相关技术指标认证,符合业余无线电台技术规范。
谈论完行业背景和外观后,终于可以开机使用。
如果有两台小米米家对讲机,那么它的使用,就是如此的简单和方便,当你不太在意是否有人监听,是否有人在你的频道中干扰你们对话,也不愿意设置亚音等其他参数时,这就已经可以正常使用了。而如果你有其他的对讲机,则把两台对讲机设置在同频道上,依然可以正常通讯。
特别需要注意的是:当对讲机正在发射时,保持对讲机处于垂直位置,并保持话筒与嘴部2.5-5厘米的距离。发射时,对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。如果将手持对讲机携带在身体上,发射时,天线距离人体至少2.5厘米。否则人体会受到功率较强的电磁波辐射。
此时的对讲机,只能用于公频通信。如果希望用到U段或是V段的部分频段,则必须下载APP进行激活。
作为一个家家众测员,依然习惯性的测试了一下iPhone6s与iPhone5下载安装该APP的速度区别。APP需要登录小米账号,使用手机号就可以注册。如果之前注册过,直接登录即可。
小米对讲机的功能比较多,由于具备了液晶屏因此操作特别简单,只要用过古时候的BB机或是非智能系统的老手机,这种操作的思维与之前迷之吻合。下方简短说明。
1、方位图。可以在对讲机内显示出自己的经纬度,同时在APP内可以看到自身的定位,这与地图APP完全一致的用法。
2、FM收音机。各位车友对于收音机就不陌生了,大家打开就知道怎么操作了,我在房间内使用总觉得背景的噪声比较大。个人不推荐使用该收音机功能。
3、快速组队。快速组队就是当一台设备设置好任意频道后,另外一台可以使用快速组队马上调节到该频道。个人觉得这个功能当只有两台设备时意义不大,而当有非常多的对讲机时,则可以快速将全部对讲机都组在一起,这一点非常好用。
4、免按键通话。这个功能就是不按下PTT,即可说话,个人觉得意义不大,特别是在高速时,某些车内会用于播放音乐或是胎噪过大等原因导致对讲机一直在呼出噪音,对于整个车队都是不友好的。
5、设置菜单。这里面可以设置一些基本功能。
6、频道扫描。这个是喜欢偷听别人说话用的功能。
7、双频模式。在出外游的时候,可以一个车队设一个频道,然后再跟一些好(女)朋友组频道,自由在小范围内私聊。多数对讲机都有这个功能。
8、SOS模式。这个功能,我不太敢尝试,用于紧急求救的。不过万一真的遇到灾难,把液晶屏搞碎了,就无法正常找到菜单栏这么深处的SOS模式了。因此我个人认为这个功能有待改善。
9、亚音码和差频模式。这两个功能相对而言略显高级,暂未进行测试,而这两项功能对于业余无线电爱好者而言,肯定经常在使用中继时使用。
下面开展大家可能最关心的声音实测。
不同的测试环境因素主要有楼房、树木的密集程度、环境本身的的电磁干扰、天气情况和地形差别等。这些因素和其他一些参数直接影响声音的传输,我的测试结果仅仅代表我当时的地域和环境天气的测试情况,供参考。
我首先在大约5米左右的位置进行说话测试,可以最直观的看到声纹的变化情况。
通过上图,可以直观的看出,左图的第三秒到第四秒对应右图的第六秒到第七秒,输出波形之间的一个小波峰,在右图中完全被过滤掉了。对于整体波形而言,除去幅值有减小之外,几乎没有太大的改变。因此该对讲机降噪功能特别明显。
从15楼录音分析,波形幅值变得极其小,但是可以识别出语句的含义。
地面无法收到地下停车库传来的声音,不知为何,在车内完全无法与地面通讯。
在车内在直线距离1.5km时接受到的消息已经完全变成噪音,有时完全无法识别出消息;但是偶尔又能听到几个单词的。因此我个人的结论是1km内比较适合正常通讯。
利用跟同事下班的机会进行测试,测试过程比较紧张与局限,而且并没有其他的人协助拍照,因此本次测试的图片是后期补拍的。我个人的结论是,该对讲机用于车队保持在1km内行进时使用。
高速车队暂未测试,这有些遗憾,机会后期与车友出行时再进行了解与测试。
家父给予了我很多测试的思路,我也已经按照上述测试过程进行了测试。家父对于这对讲机展现出的极大兴趣,让我与家父也有了一次很难得的交流的机会。我想,对讲机的魅力不仅仅只是维系了两台对讲机之间的通讯,而也加深了我与家父的沟通和交流。每次听到家父对对讲机慷慨激昂的评价时,我的内心也是很开心的。感谢家家众测。
既然这是一款无需过于专业的对讲机,那么我们再来分析分析实用性如何。
米家对讲机的供电是采用的是一颗2600mAh的18650电芯,这个电芯是不可拆卸的,但是其电量是绰绰有余了,保证能够正常使用一整天的正常通讯交流。即使不够,那么在车上或者使用充电宝都可以进行充电。
这不得不再夸一下我心爱的帕萨特,空间真是大,左放右放,上放下放,哪里都可以放得下这款对讲机。
总评:如果你是业余无线电爱好者,那么你的选择面广它性价比不高;如果你是爱好出游的车友,那么它的极简奢华值得拥有。
——Passsat记于2017年6月12日,本次测评中途经历了一周的出差,测评帖发表较晚,见谅。
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
