【家家众测】新春福袋之虫胶卫士
1 4 发布于 2021-03-07 20:46:16 只看楼主 热门标准
固特威牌虫胶卫士 主要成分:表面活性剂、溶剂、助剂、去离子水等。产品特点:本产品内含表面活性剂和特殊溶解酶 ,温和配方,并可有效去掉车漆表面和玻璃上的虫胶、虫尸、树胶鸟粪或其他污渍,即可软化分解顽固污渍,使车漆快速恢复原有光泽。 使用说明:1、使用本品前先清洗带有虫尸和鸟粪表面的泥沙。2、在湿润的状态下喷上本品。3、等待一分钟后,可用毛巾或海绵进行进行擦拭,去除污垢,再用清水冲洗干净。注意事项:1、污渍软化分解后一定要用清水冲洗干净并用毛巾擦拭干净。2、避免阳光直射和高温环境下施工。3、请置于0-40度之间的阴凉通风环境保存。4、请勿入口,如不慎误食或入眼请及时求助医生,务必将本品置于儿童无法接触的地方。保质期:三年。年前报名参加了这款家家众测新春福袋,在得知获得众测资格后充满了期待,这里首先感谢家家众测,很高兴再次获得家家众测资格,福袋内的产品充满了期待,因为福袋内含价值19-899元商品1件,收到后发现包装箱挺大,打开包装发现是这款实用的固威特去胶剂比较实用,使用它去除漆面的树胶或鸟粪..................
这是瓶子的包装袋
袋内的还带有喷头,使用时只需要按装上
平时这样可以有效防止渗漏
去虫卫士特别是夏季可以有效去除虫子和树胶
防止胶质物黏贴在车漆表层
这是手动喷头
吸管可以有效吸收夜体
瓶盖拧紧可以打开使用
可以清楚的看清里面的夜体
经过路途的颠簸都起来了气泡
夜体乳白色的
瓶盖内衬垫片
只需要吸管插上
这是这款去胶卫士的防伪标识
使用时记得调试喷头进行喷涂夜体
这是手持式喷头,去胶卫士非常适合去除车漆表层的油脂,保持漆面的光泽鲜艳
  • 车品
最后编辑于2021-03-08 09:23:46
