发动机
型式
油冷/水冷四冲程并列六缸发动机,双顶置凸轮轴,每缸 4 气门
缸径 x 冲程
72 mm x 67.5 mm
排量
1649 ml
额定功率
118 kW/7750 rpm
最大扭矩
175 Nm/5250 rpm
压缩比
12.2 : 1
混合控制/发动机管理
电子进气管喷射,数字发动机管理系统 (BMS-X)
排放控制
闭环三元催化器,符合欧 3 排放标准
性能/油耗
最高车速
200 km/h 以上
恒定速度为 90 km/h 时,每 100 km油耗
4.6 L
恒定速度为 120 km/h 时,每 100 km油耗
5.9 L
燃油类型
超级无铅汽油,辛烷值 95 (RON)
电气系统
交流发电机
三相交流发电机,580 W
蓄电池
12 V/19 Ah,免维护
动力传输
离合器
油浴多片式离合器
变速箱
6 速螺旋齿轮变速箱
驱动装置
万向轴
车架/制动
车架
桥式铸铝框架,承载发动机
前轮定位/悬挂
BMW 摩托车双向扭矩杆;中央弹簧支柱
后轮定位/悬挂
BMW 摩托车平行扭矩杆
前/后悬挂行程
125mm /135 mm
轴距
1680 mm
拖曳距
108.4 mm
转向角
62.2°
车轮
铸铝车轮
前轮毂
3.50 x 17"
后轮毂
6.00 x 17"
前轮胎
120/70 ZR 17
后轮胎
190/55 ZR 17
前制动
双盘,直径 320 mm,4 活塞固定式制动钳
后制动
单盘,直径 320 mm,双活塞制动钳
防抱死制动系统 (ABS)
标配
尺寸/重量
长度
2489 mm
宽度(含后视镜)
1000 mm
高度(不含后视镜)
1465 mm
座椅高度,空载重量
750 mm(安装不同附件或装备,可在 780 mm 至 810 mm/830 mm之间调整高度)
双腿内侧弧线长度,空载重量
1720 mm(安装不同附件或装备,可在 1770 mm 至 1830 mm/1870 mm之间调整长度)
上路准备就绪的整备质量,加满油 1)
348 kg
空载重量 2)
321 kg
许可总重
560 kg
有效负载(含标准装备)
212 kg
可用燃油箱容积
26.5 L
备用燃油箱容积
4.0 L
· 有关空载重量的技术数据(DIN)
· 1) 根据指令 93/93/EWG 中针对所有流体的规定,至少将可用油箱加满90%(不带边箱的 GT 型号)
· 2) 无流体干重(不带边箱的 GT 型号)
