“水鸟”与“ADV”还有以下的几点区别:
1.前风挡:“ADV”比“水鸟”高、宽阔,设计了加强支架,抗风能力更强。
2.车把:“ADV”护手是其标准配置,“水鸟”需要单独选装或者改装。
3.减震系统:“ADV”比“水鸟”装备行程更长,负载能力更强的前后减震器,因此通过性能更好、负载更多,所以车身更高大、座椅也相应较高为90厘米,“水鸟”为85厘米。
4.车座椅:“ADV”座椅较厚,普版较薄。
5. 辐条轮圈:在“ADV”上是标准装配,普版原厂配置为铸铝轮圈,如果需要装备辐条轮圈需要单独选装或者改装。
6.发动机护杠、油箱护杠、发动机侧护板:在“ADV”上是标准装备,“水鸟”没有这些配置,如需要加装发动机护杠、发动机侧护板可以进行后期改装。(“水鸟”无法安装BMW原装油箱护杠。)
7.“水鸟”需要选装的设备:电热把手、行车电脑、ABS刹车系统、防侧滑稳定系统、胎压监测、电子减震调节系统、越野变速箱、燃油适配器、边箱支架、电镀排气系统、LED转向灯、雾灯、降低车身等等。
