Z星人aino 2017/07/04 11:10:41 发表在 20楼
私户
gm067 2017/07/04 11:16:42 发表在 21楼
北京的私户能买卖吗?市场价要多少?如果公户?要不要交其它费用的呢?
Z星人aino 2017/07/04 11:21:36 发表在 22楼
私户可以买卖 过户就可以,没有其他额外费用,但是外迁到外地我就不懂了,公户直接拿走手续就行,比较方便
gm067 2017/07/04 11:45:11 发表在 23楼
看你排气换了,感觉还好吗?
Z星人aino 2017/07/02 17:19:04 发表在 主楼
原车14齿,希望123档位能更好一些,网上看到这个15齿小盘,不想动后大盘,直接改15齿,平时都是公路 偶尔进山,没有大坡度路面
1姿态1 2017/07/06 22:27:08 发表在 26楼
坐等楼主换了15齿的感觉,低扭一定差,高速巡航的话就十分的省油,
sd若愚 2017/07/07 00:21:38 发表在 28楼
如果效果好我也换,等你报告
Z星人aino 2017/07/06 22:46:13 发表在 27楼
换前牙盘不会特别明显估计
Z星人aino 2017/07/06 22:20:28 发表在 25楼
到货了 这两天换上试试
gm067 2017/07/03 21:35:30 发表在 10楼
我也是刚入了一部GSX250R ABS版的,你后链轮不换吗?我准备也要把后换44或45的,前换15的。
48233149 2017/07/07 09:10:57 发表在 32楼
好像没有44齿的。15配45不好,是整数关系
gm067 2017/07/07 09:15:45 发表在 34楼
这个没关系的,有44齿的,只要链条长短适合就可以的。这样高速巡航就好很多的,比原来快15%左右。
Z星人aino 2017/07/07 19:09:56 发表在 36楼
换完了 效果很好,对低扭没有影响,123挡平顺有力,声音很好没有那种噪音了,6挡极速显示148公里,我没开GPS。下次试一下。
48233149 2017/07/07 19:40:37 发表在 37楼
恭喜,等过几年原配的磨损了也换个玩玩
48233149 2017/07/07 12:09:07 发表在 35楼
哪里有44齿?我想买
Z星人aino 2017/07/07 21:11:10 发表在 39楼
和gw250通用
