目前骑行8000多公里,2020年8月初上的牌,个人骑行总里程8万多公里,微微一笑不值一提。
这款车型应该是从2016年开始关注,那时候还没有今入国内市场,老款的卖过两年,650的排量,价格11万多太贵了,不及Versys650销量的零头,后来不进口了,这个车国外的口碑很不错,V缸+日本原产,而且在国外铃木是个性价比很高的品牌,机器也比较稳定,记得当时是欧洲中排量拉力销量冠军。第一眼应该是在一个论坛里了解到的,最先吸引我的是这个车的外观设计和骚气的电镀金色的辐条轮毂,轮毂是DID制造的,没错就是生产链条的那个厂家,由于还为引进国内,资料有限,后面了解,都是翻墙看得,中间这款车还换过几个花色。
铃木V-Strom 650参数
长宽高2275×910×1405
轴距1560
地盘高度 170
座高835
重量 215kg
排量645cc
缸径81×62.6、压缩比11.2:1
52kW<70.7PS>/8800rpm(日本官网51kW、69PS)
62N·M/6500rpm
油箱20L 可行驶420公里,保守400公里(目前油耗显示一升可以跑21公里)
前 43mm正立式前叉,行程150mm
后 单筒减震,行程160mm
(前)310mm双盘双活塞
(后)260mm单盘单活塞
前胎110/80R19 N/C 59V
后胎150/70R17M/C 69V
造福一些不爱翻阅说明书的人
1.ABS超过5公里时速才工作,蓄电池电量过低也不工作
2.发动机温度超过116度 六段全亮(停车降温检查冷却液),超过120度两个杠的中间圆灯会亮
3.最后一格油表亮起剩余约5升,全亮约2升
4.电压指示器显示范围10-16伏
5.调整时间同时按住Mode上或者下和Adjust两秒,切换为Adjust,返回也是同时按住两个键子
6.仪表亮度按下Adiust即可
8.启动电机运转不能超过5秒
9.冷却液最低温不能超过零下31度
10.一档低于15公里时速放开离合(低速辅助,不用拧油门)
11.火花塞间隙0.8-0.9毫米正常(NGK MR8E-9)
12.新的火花塞用手拧的转不动,在用扳手转半圈,旧火花塞1/8圈(一点点),需要将高压帽箭头指向排气侧
13.放油需要拆下加机油油盖,机滤20牛,机油螺丝23牛(加完油启动运行等待三分钟检查油位)
14.冷却液1950毫升、机油2.4升(不换机滤)或2.6升(换机滤)
15. 前轮轴65牛米、前轴架23牛米、前刹车39牛米、后轮轴100牛米(链条浮动上下2-3厘米)
16.单人前轮气压2.25后轮2.5 ,双人前轮不变后轮2.9
纸上谈兵之对比川崎Versys650(勿喷哈哈哈)
1日本生产制造,品质高稳定性更好
2.90度V缸(发动机在中间前后配重均匀)功率大了4KW
3.有TC牵引力控制(防翘头打滑)
4.铝合金双翼梁车身(强度高压弯更整)
5.金色DID辐条轮毂(前19后17的轮)
6.多连后杆悬挂滤震好舒适(后减震行程160)
7.低速防熄火辅助系统(新手有用)
8.一键启动无需长按
9.前刹车TOKlCO的(310和260的刹车盘更大刹车性能可能更好)
要是对比川崎这些都是versys650没有的,贵了一万六。
挡挡接近爆表方式,未到转速红区
1档 1万转 70码
2档 1万转100码
3档 1万转133码
4档 1万转160码
5档 1万转185码
6档9400转200码(说明书标注最高车速185码,实际能到200)
0-200加速链接
https://www.bilibili.com/video/BV1ZZ4y1M7yy?from=search&seid=7771706663388896159
短评对比,轴距大(比DL1050还大)前轮大,烂路好点,压弯感觉不如同级别的灵活,边箱太贵,变速箱齿比绵密老头乐,骑久了你就明白了,发动机平顺缺乏点激情,这方面川崎650调校的比较鸡贼,前段加速体感来的比较猛,调校和齿比比DL650大,但是过了150码以后就觉得动力有些紧吧,当然两款车都能轻松跑到180以上,不过不如DL650从容些,此时发动机震动也比DL650大,据说是齿比和ECU的关系低速确实脱档,低档位要勤换挡,加速川崎激情,DL650的刹车时车东机工的双活塞,刹车一般,比不了DL1050的,1050也是东机工的,不过是对置四活塞的强两个档次,手感清晰,有些许撞墙感,但是比不了布雷博的撞墙感,那个是真的好,即使是M40的低配卡钳,捏多少有多少,非常有信心,650的前刹很模糊,总比预期的要多捏一点才行,后刹更是,踩了一半但是速度下不来,在深踩ABS出来了,前减震记得是KYB的正叉,偏硬,做不到前段软后端韧,由于价格原因(别看国内贵外国便宜,厂商考虑到成本没上倒叉)上的正叉,簧下质量多少重了些,也影响些操控。前段时间试驾了凯旋Tiger900,那个减震是马祖奇的倒叉,那个是真舒服前段柔软,遇到坑洼卸力吸收很好,后端还韧,支撑感强给人信心,凯旋850的也不错,比DL650贵了9000多,要是从新考虑车型的话,可能偏向凯旋850.
很早之前考虑过F750GS,直列双缸,270度曲轴(仿V缸点火)排气声音也接近V缸的机器,优惠也不少,发动机和F850GS一样,排量也一样,国产隆鑫代工的,只不过调校功率降低了些,但是在销售朋友圈看到了发动机拆解图片,缸头做工毛刺严重,曲轴轴承附近有零件居然是电焊焊接的,那做工不忍直视,总觉得不稳定没考虑。不过有一说一毕竟是宝马、大厂,骑起来很猛很顺滑的,挺有质感的,毕竟做了这么多年的摩托车,压弯还是很舒服,容易倾倒的,不是我的菜最终放弃。
KTM790也看了车,没有试驾,车觉得是真心不错,那个减震看着就喜欢,不过外观实在接受不了,像个螳螂,也贵了不少。
随便写写,不是很懂摩托,大家轻喷,各个车型都有它的优缺点,不羡慕也不要酸,就是最近骑过这几个车,价格也差着,一分钱一分货,简单的聊聊,哈哈。
