根据国家于标准《汽车发动机性能试验方法GB/T19055-2003》规定:额定转速、全负荷时发动机机油的消耗比不得超过0.3%,即每5000公里加油机油1-1.5L属正常损耗。2000以内一升是严重烧机油,2000-4000是中等烧机油,4000-5000是轻度烧机油,你可以对照一下你的烧机油等级。
烧机油的主要原因长期不清洁油路,防冻液更换不及时,机油使用周期太长,活塞环卡滞。
建议你先去检查一下配件确认好烧机油的原因。废气阀和气门油封,这是比较容易出现烧机油的配件,有条件可以测一下缸压,看看缸内有没有拉缸的情况出现,如果这些配件都没问题,那你烧机油的原因基本上就是长期不清洁油路导致的积碳过多,最后活塞环卡滞导致的。
卡滞是从油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
目前只有两种方法可以解决,1是使用燃油修复剂,2是大修。你的车没必要大修,之前有车友分享过用修复剂治理好烧机油的,你可以参考一下,希望能帮助到你
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/063f8cfaf1650bb7/103015217-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9aa067d6079c72d5/103076213-1.html
