直接上图说吧,
车头异响,相信大家都遇到过吧,忘记拍图了,直接口述,我车头也一样异响,第一次拆开装大灯的时候我就在仪表黑壳和灯壳拼接的地方贴上了电胶布,因为我看到都已经磨得有些粉末在上面了,这次拆开主要是装安定器与灯泡之间的延长连接线,透镜线感觉有点短,固定好安定器后转动龙头感觉线有点扯着,所以买了延长线装上,这次买了海绵胶带,我把车仪表和黑壳都拆了,在仪表边缘上贴了一圈海绵胶带,然后把黑壳装上,仪表下面的这些线插头都用扎带固定好,看到有摩擦的地方都贴上海绵胶带,大灯灯脚处垫了两块轮胎胶垫,目前骑行没有听到异响!
安装铁将军,GPS定位器,由于淘宝到货时间不同,我这车我都拆了好几次了,铁将军到了,带插线的,没有破线直接对插就行,GPS也是对插就可以,都没有破线,对插下面都有图,只是这个报警器有点大。没地方放,我又把安定器拆了,把报警器放这个位置,把安定器放到侧边去了,
安装熄火开关,坐桶开关,点烟器。点烟器安装在电门锁下面,位置足够,线接的是ACC,电门开电才通电的,电门钥匙上面这个按钮就是坐桶开关了,改装坐桶开关需要买一个汽车中控锁带回位弹簧的,中控锁有两根线通电向内拉,但是不会回所以必须有回位弹簧,
下方的坐桶锁被我拆下来用电钻在原来的这个定位这里打了个孔,装在了一起,然后用扎带把两根线固定在了一起,
中控马达固定在这里,其实试过很多位置的,最终决定在这里,用扎带固定,把中控锁的负极搭铁线放在坐桶的这颗螺丝这里搭铁就行,正极从电门锁下面的ACC链接过来,开电门锁才有电,没开电门是没作用的!在这里我选择的开关是自复位的防水开关,因为中控马达是瞬间通电工作的,不能长时间通电。还有要注意的是,锁这边的拉线得多留一点大概0.6-1㎝左右,要是太紧会导致锁不上,我反复试过很多次得出的结论,中控固定拉线也得注意,必须固定紧,而且能随着中控马达的伸缩而伸缩!
中控锁负极搭铁在坐桶螺丝下面,正极接ACC,我在正极上加了一个保险!接好线多试几次,没问题就可以了!
下面的是熄火开关,为什么要改这个呢!也许有人会认为为了省油,其实真不是,这点油真没必要省,是因为等红灯的时候太抖了,抖得不舒服,这么说吧要是我喝了酒坐车上,我觉得能把我抖吐了,所以我想着必须要改这个熄火开关,因为扭钥匙太麻烦,而且我的钥匙有点卡,不好扭,起初打算改在高压包上的供电插头上,把供电插头断电熄火,通电就可以继续打火,后来由于开关线不够长,所以放弃了,
别急我是不会放弃的,报警器遥控熄火这个功能我没要,因为觉得没必要,这根灰色的线要是插上就可以实现遥控熄火了,然而这根线要是搭铁整车就会断电熄火,虽然我也不知道是什么原理,可能是报警器的一个短路设置把,跟空开一样的吧,这个就不研究了,只要能达到我想要的效果就行,开关线一端接灰色这根线,另外一根接搭铁,试过几次果然能熄火,搞定,
最后把所有的线固定,并且贴上海绵胶带防止摩擦产生异响或破裂,最后安装上外壳。
这是我换的机油,一次买了两瓶,换机油也是自己换的,底下一颗螺丝,侧边一颗螺丝,需要14-17,17-19的扳手,多放一会放干,
这些是我用的工具
大家可能觉得我没装后备箱,我的尾箱在这呢,已经收到了,可是还没有安装,等几天再装,
怎么样,不知道你们觉得怎么样,不管丑不丑,反正我喜欢!
佳御减震,原装原厂,有需要的………………
来个合影
这小车挺实用的,给客户去送酒一次就拉着去咯,哈哈!不错不错!
深夜两点过了,换了这么多东西,折腾了这么久,你们不知道发现没有,我的照片基本都是开闪光灯照的,因为在过道里装的,都是带着头灯,别看这么点东西,我真的折腾了好几天,总是拆了装,装了又拆,拆了又装。反反复复!过道里经过的人都问我你这车怎么天天修,修好几天了都没修好,有的说才买的车就天天修,搞得我都不好意思了。不知道该怎么跟他们说了
折腾这么久总算是靠一段落了,过两天把尾箱装上,过完年打算把轮胎给换了,车上的划痕去汽车做漆恢复下。
在此非常感谢那些指点过我的人:巧格群群主大哥,和一位发过贴改灯的大哥,和那些有经验的前辈们,折腾这些,我看过很多帖子,也问过好多人,总之:改装是条不归路,是个无底洞,各位见好就收,土豪随意!
在此祝大家用车愉快,一路平安!
版主精来起!
