麻师傅 2017/09/11 01:18:03 发表在 主楼
回来半个月了,刚开始还在考虑发帖子的具体内容,可就要写内容的时候,不知道该从哪里写了。去西藏的原因就是,没有原因。我只想骑着我的摩托车,行驶在路上。还是那句话:相对于终点,我更享受在路上的点点滴滴。从小到大从未用过如此高效的执行能力,前后决定加准备不到一个月,请假换班,当然还有出发前的犹豫,最终都被骑行的渴望所推翻。33岁的我,就是处在“在不出去真的就没体力了”的阶段,除了极个别好友还有身边的亲人,我出发前没有告诉任何人我单骑去拉萨。当只是说明了我的目的地的时候,已有超过半数的人发表了自己的恐惧与对我此次行程的种种意外的猜测,然而他们也并没有远行过。你自己不去试试,怎么知道可不可行呢?况且你是...
wang_da_hui 2017/09/17 10:17:03 发表在 42楼
690表显油耗和实际好像差很多,我也是车主。
ktm车主都有一颗野的心
liuxinto 2018/04/26 15:55:51 发表在 59楼
690加92不合适,震动明显增加。不过油品的质量并不和标号一致,尤其是全国各地品质差异很大。譬如同样是95,到了河北崇礼震动就很大,要额外添加辛烷值增加剂才和北京的95震动一致,而且还没少添加。根据添加剂的量来算,河北很多地方的95恐怕连北京的92都不如。加98震动会更小些,但是车会显得比95相对安静,感觉提速没有95爆,也有可能是心理作用,当然如果成立也是正常的,因为98的燃烧速度比95更慢,这样达到抗暴效果;然后是92最快,所以爆震提前,震动大。还有一点是对新款690说的,就是95在街车和雨天模式最正常,如果是长期运动模式,尽量还是用95和98混合,或者95再加一点抗爆剂,或者纯98也可以...
