TZWang2018 2019/02/17 22:43:45 发表在 33楼
电加热,估计没戏,100刀换了就行。巡航,还真可能有点儿门,不过目前看没有。ktm 2016年前所有的车都不配电加热。可以选择改装件。但是就是不在量产车型配。不知道为什么。1290SuperADV专门面向旅行的车出来才带了电加热和定速巡航。后来的车好像有没有电加热了。定速巡航顶配倒还保留着。790这种破天晃,连离合器都是拉线的车型(我看视频解说讲的,不一定准确)。应该不会标配定速巡航。不过车载电脑一样。高配是可能配的。毕竟只是一个开关的事儿。都是现成的。电加热手柄,应该没有,我理解是这种偏向恶劣环境驾驶的车型,油门操控比较重要,担心变粗影响操控?天知道。
豪伯爵 2019/04/11 14:58:16 发表在 37楼
790油门不可能是拉线的,如果不是电子油门,那么就实现不了那么多电子配置。1290整备质量比790重40公斤,这差距不是有点大,是非常大。说白了,790adv越野性能肯定好过1290。40公斤的车重差距,我可以说,有些路可能790敢去,而1290不是太敢去。但1290舒适性肯定比790好。再加上1290颜值完爆790,所以看自己定位了。试驾了朋友的1290s,几乎排除这车了,不是不好,而是我的定位不是他而已。等790adv 上市后看反馈,只要质量没多大问题,790adv应该是我的第一选择。但普版拿来必须改成R版的前挡泥目前1290优惠可以到2万现金甚至更多一点。1090目前已经13万内了。
TZWang2018 2019/04/11 16:46:52 发表在 38楼
国外网站已经标注,790adv可以选配定速巡航,手柄加热。所以看起来是电子油门的概率极大。不太理解双线离合是怎么个工作原理。只弄过双线油门。另外拉线的离合也挺让我困惑。ktm 现在用拉线的新款Enduro adv车型很少很少了。(我没见过不是液压离合的ktm)怎么这个790改拉线了。好奇怪。
