仰望星空群星灿烂 2017/01/25 14:34:04 发表在 沙发
看看车头后面是否有一颗螺丝,扭动即可调节高低。如果没有再请教专业师傅
dl0817 2017/01/25 16:44:26 发表在 板凳
请教下调整螺丝的话能调整的幅度大吗 因为我这个灯实在是太低了 如果只能调一点点的话 也无济于事
cuger_police 2017/02/01 21:44:41 发表在 5楼
改透镜多少钱?
dl0817 2017/02/06 08:57:16 发表在 6楼
400
cuger_police 2017/02/07 19:02:21 发表在 7楼
某宝换的?直接把原厂灯邮寄过去让他们改的?
dl0817 2017/02/08 14:54:17 发表在 8楼
大灯寄过去改的
dl0817 2017/01/25 14:22:30 发表在 主楼
大灯寄到别人家改了透镜,当时也没法调高低,寄回来装上后发现近光太低了,能不能哪里调一下的,求老司机带带我
cuger_police 2017/03/04 21:26:29 发表在 11楼
哥们你的灯调好了吗 怎么调的 我也换了氙灯 也是这么低。。。。
dl0817 2017/03/06 10:49:55 发表在 12楼
大灯拆下来 有个螺丝这里可以增加垫片就好了
cuger_police 2017/03/06 11:02:55 发表在 13楼
垫片加了几个?安定器你放哪了 是放油箱下面了么
dl0817 2017/03/06 14:04:33 发表在 14楼
具体问给你装的师傅吧
福泉灰太狼 2017/04/07 10:17:06 发表在 16楼
你这只能调大灯总成了,如果螺丝位置不够调整的话,就只有在大灯下方螺丝加垫片,使之变高。原车的灯光调节对你的车没有用了,因为你已经开过大灯加了透镜。
