Yyosap 2017/09/28 18:05:28 发表在 主楼
甲鱼买来十来天,前面一直好的,或者没注意,今天早上骑的时候发现前轮异响,而且好像不是刹车片那种声音!去卖车的地方看了说是刹车片,正常的,但我开了几年摩托车了,正常不正常总能分辨,而且一万多的踏板异响,本身就不太正常。有车友知道怎么回事吗?配张幼狮图吧,去店里的时候看到的,感觉不错
烧饼人生 2017/09/28 21:16:09 发表在 4楼
不响就不是甲鱼了。不是碟刹响的。拆开前轮抹点黄油就不响了,等段时间还会响就不用管他,我现在2100公里不响了摸的黄油,没事的,这车最大的问题是龙头震的很。走点赖路感觉龙头不是这车上的,,不知道有解决的办法没,
喜爱海岛游 2017/09/28 19:46:05 发表在 地板
佳御轮子多大10寸?
jxcmdd 2017/09/28 18:52:21 发表在 沙发
好像以前论坛里看到过,貌似拆了前轮,抹了点黄油
jjc808 2017/09/28 22:09:03 发表在 9楼
前12后10
金山秀水客 2017/10/03 12:55:56 发表在 17楼
轴承检查,方向机轴承检查,减震检查……还有吗?不信检查不出来!
Yyosap 2017/10/13 22:50:21 发表在 18楼
加了黄油就好了
TOKAJIJIAN 2017/10/13 23:50:39 发表在 19楼
加在什么地方?
