活着真他妈累19850801 2017/08/29 21:53:49 发表在 63楼
百公里 7升目前 估计能到6升 在牛逼也就这个样子了 官方说的5.1 那是不可能达到的 除非自己有时候熄火推车
请问川崎z900多少公里换机油
活着真他妈累19850801 2017/10/23 14:43:37 发表在 88楼
不高
活着真他妈累19850801 2017/10/23 14:42:54 发表在 86楼
目前5000公里 换了8次 看各人喜好
活着真他妈累19850801 2017/08/09 23:36:39 发表在 9楼
暂时还没想过出 三年后吧至少
yongshao290 2018/01/08 00:19:34 发表在 95楼
可以说说价钱吗?我也想买。
我z1000车主,z900骑过一段时间,低速灵活性肯定是z900占优,坐高低容易落脚,转向角度稍大,发动机比较线性,前3000转没什么力,开起来没压力,声音也好听,一句话就是好开。
z1000比较重,座位高一点,其实z1000也是非常灵活的,经常会有开250的感觉,弯道稳定性明显比z900高,车架也明显感觉更刚性,更整!在弯里的感觉非常稳,信心足,宽胎整车都极限很高,较少出现吓人的侧滑,就算出现时给人的感觉也非常可控。马力上个人感觉也强不少,和900比账面上的数据差距大,也许是发动机暴躁带给人的感觉,油门也不太线性,弯中加油要小心一点,开习惯了就无所谓了,反而更过瘾。
讲操控,我感觉z1000会好一点,z900就像一个面面俱到的优等生,但没有突出的亮点,为什么很多人会说
900操控好,因为z900坐姿很直对车把和前叉的压力很小,转向很轻,转弯会很灵活,低速又没那没爆,比较亲和,但是对高速弯来说就欠缺了稳定性,弯道中感觉明显没有坐姿更趴的z1000来的好,看你说的操控是什么取向?针没两头利!
综合来说我还是喜欢z1000,不是因为是车主的原因,玩车太没个性的很快会厌,还是要有点刺头才好玩,还有z1000的颜值远高于z900,z900实在不太好看,钢管车架,型材平叉,翘上天的尾巴,还有奇怪的头灯,一句话不带劲!有z1000的地方没人会留意z900。
另外说说前面有朋友觉得z1000比z900不爱下弯的问题,你试的z1000应该不是新车,毕竟出来好几年了,换句话说轮胎也不是新的,z900却是刚下地的,轮胎对于一台摩托车太重要了,如果z1000的车主是个直路党,长年只磨损轮胎的中间部分,这种轮胎是很难下弯的,另外胎压是另一关键因素,不够气的前轮,在弯里会产生很大的反推力,建议你找台以上问题都排除的z1000试试,相信你会重新认识z1000
kevinjohn2015 2018/01/31 13:17:32 发表在 98楼
我z1000车主,z900骑过一段时间,低速灵活性肯定是z900占优,坐高低容易落脚,转向角度稍大,发动机比较线性,前3000转没什么力,开起来没压力,声音也好听,一句话就是好开。 z1000比较重,座位高一点,其实z1000也是非常灵活的,经常会有开250的感觉,弯道稳定性明显比z900高,车架也明显感觉更刚性,更整!在弯里的感觉非常稳,信心足,宽胎整车都极限很高,较少出现吓人的侧滑,就算出现时给人的感觉也非常可控。马力上个人感觉也强不少,和900比账面上的数据差距大,也许是发动机暴...
