福利贴,解决80—90档把共振
1 15 发布于 2017-05-12 10:13:34 只看楼主 热门标准
本人95后,现在一个修车的,这台v5是我去年6月30号提的。现在一共跑了31867公里,目前已经脱保,2万公里内换过换挡拉线,变速箱拉线支架,三个轮毂轴承。自己加装过倒车影像,迎宾踏板,还有就是这个解决共振的土方法。话不多说,上图
角度是很重要的
不到一年。跑三万多,外观无伤。。。
发动机舱,还算漂亮吧,
重头戏,就是这个。变速箱档线拉锁,用尼龙捆扎带绑紧的,那两个。一定扎紧。距离大概4指宽一个,好使,这是外面。装的时候为方便施工,可以把空滤那个大黑盒子拆下来。一条螺丝。
24k纯车主。你懂得
车内部分,这个有些难度,工具。翘板,螺丝刀,先把档位前面的那个置物盒撬开。从正面中间偏一些的位置撬,正中间有卡子,下不去翘板,把档把拧下来。
从手刹柄的位置把皮子撸下开,然后下翘板把手刹和扶手箱连接那个黑的板子撬下来,劲要用匀。卡子比较脆还有
打开扶手箱,最底下的皮子拿掉。有两颗螺丝。摘下来。
两个涨塞拿掉。直接就可以拿掉了。注意线
猪脚在这里,拉锁,用尼龙捆扎带扎紧。完工。拆这么多。就为这几根扎带
距离4指宽,扎紧,试车,一张表消失,缺点也有,档位变沉,女孩子就算了。男孩子没问题的,还可以顺便把档把锯短一点,手感更好。北京顺义周边车主可以直接找我。我给你们弄。不要钱,但是不管你们过来的油
