第一,改装轮毂不宜改装过宽尺寸,轮毂越大,为了保持车辆扁平比,轮胎就会越薄,对地面的感受就更明显,通过凹凸不平的路段时会大大降低乘车人的舒适度。第二,需要时常注意车辆轮胎磨损,因为更换大轮毂后,会加剧轮胎磨损,因此需要经常检查,以避免交通事故的发生。第三,改装轮毂需要注意,只有改装同尺寸的轮毂才能通过年审,如果不是同尺寸的轮毂,是过不了年检的。看到这里,相信有不少车主都好奇,怎样改装轮毂才能合法,以顺利通过年检呢?最新实施的《机动车查验工作规程》将轮毂改装列为了合法改装,不需要进行登记,只要轮胎尺寸没有变化就可以通过年检。此外,加装行李架、改装中网、加装侧踏板都归入到了合法范围之内,不需要进行登记,但前提是不改变车辆的长度和宽度,行李架不得高过300mm。
我感觉这个可以
1.4的动力235 我觉得已经比较天花板了,不要去搭配245 !我换轮胎的时候也考虑前225 后245 价钱上这两个规格差别就一百来块钱 轮胎店老板都觉得没必要 ,A级车还真没有几个这么搭的,而且你前驱 ,后轮宽一点没有任何意义,你说好看一点吧 那主要取决于ET值 ET 35 38 都可以!245的轮胎没有装车看上去显大显宽,装车了看上去上一样的不会显宽显大...... 扁平比的话 40 其实看上去更好看 要考虑舒适性 还是选 45 吧!
搬砖人生值得深思 2020/12/30 12:56:03 发表在 板凳
哈哈,都自己觉得不专业你还去整啊,没意思的,这个换轮圈,年审麻烦的很,最好保持原样
