大品牌的汽油添加剂有点作用,但不需要每次加油都加。机油添加剂慎用!燃油添加剂分为汽车添加剂和柴油添加剂两种,但两种添加剂的成分相似,燃油添加剂主要分为巴斯夫、路博润、雪佛龙驾驶辅助包括不少功能,其中比较有代表性的比如自适应定速巡航也就是原液和雅富顿等四大原液,生产厂商又会根据自己产品的性质特点往里面添加其他材料等。其实现阶段的车辆对于积碳有很高的宽容度,发动机电脑也就更加智能,即使积碳很多,也不一定会造成驾驶感受上的变化建议一到二公里添加一次即可。
加油多少升加一瓶燃油宝的话,这个没有特别的规定的呢,基本上的话,都是按照四十升或者是一个五十升计算的
主你好,一般来说一箱油用一瓶燃油宝足够,然后连续用三箱油才可以对油路清洗
