一、基本情况
1、车:16款自动智行版,1.6L,出厂标配原厂行车记录仪。只有一个效果还凑合的收音机,没有倒车影像。15年11月2日提的车,除了脚垫、座套外,其余没有别的改动。开了快3年,感觉家用还是不错的。
2、加装件:
A:重点考虑增加个大一些的屏,配个倒车影像。在明锐论坛浏览了不少***,选定性价比高的天宝280B,音质有提升,可玩性高,自带CARPLAY,百度CARLIFE,经济实用。分体机实在是有点价高,没钱啊。配了个磨砂面板,开模面板价格有点贵。
B:倒车影像。挑了个原厂带轨迹的。家有女司机,这个还是很有必要的。有副厂的,价钱实惠很多,但好像要加个继电器。多一个电器就多一份风险,所以就选了个原厂的。
C:自动大灯开关。这个简单,到手一拆一插就搞定。
二、安装中控天宝280B
在论坛上学了不少***,觉得这个自己能够搞定。到手后利用中午休息的时间,顶着大太阳,拿上一把尖嘴钳,一把裁纸刀,就开始动手了。
前一天晚上在家里,用一个废的卡片,按大伽:忆嘉年华发布的图,自制了几个拆机钥匙。
安装中控时,发现那个磨砂面板上部左右的2个角有些大,无法扣压到主机上。用力压上去,会导致FM/AM键受压失灵。想着自己找个砂轮打磨一下,换来换去,有些麻烦了。
到这里,自己动手安装中控完美收工。虽然过程中有些小问题,但其实在车友们分享的作业贴中都有提及。只是自己没动手,当时看***的时候就没有那么具体,忽略了相关细节。安装完后,我再次浏览车友们分享的经验时,发现这些问题原来车友们已经强调过了,唉。没有实物就没有感觉啊。
三、安装手扣摄像头
收到摄像头后,我找附近的装具店和汽修厂去问了问,发现他们都没有天宝280B连原厂摄像头的经验。他们都装过不少倒车影像,但都是以安卓屏为主。还质问我屏这么小,安卓的都是10寸以上的大屏,那多爽。最重要的是他们没有用这种原厂拆机件改装到明锐上的经验,更别提什么刷5053线,刷隐藏功能了。到本地车友群里问了问,也很少有车友改或改了车友的没有回复我。没办法,转了一个大圈,最后在我常洗车的那家店里,与老板约好了时间。我见过他给别人的车安装倒车影像,贴膜,换大屏什么的,看起来技术还不错,只是也没有就我所买到的设备无破线安装的经验。
在与此老板交流时,他强调他只负责安装,别的什么也不管。特别是按要求装上的线,通电后导致烧主机或行车电脑的事故,他不负责。并且说曾经就遇到过把人家行车电脑烧掉的情况,因对方是从他那里拿的设备,他才负责赔偿了对方,当然他也向他的上游进行了索赔。而我这种,东西不是他的,他不负责,只管接要求接线。搞得我回家担心了好一阵子。
没办法,只好再回到论坛上,再次拜读车友们分享的经验贴。把车友分享的网关接线图、网关位置图,走线方案图和保险盒取电位置等图片打印出来,进行了标注。但还是前面的情况,自己没有动手过,一些细节想不到,只是把认为最重要的几点搞出来了,实际安装时,还是遇到了一些小问题。按网上的经验,大伽可以1个多小时就搞定,自己估计2个小时应该差不多吧。
早上7点多一点,我就赶到店里,老板还没到。这些天唐山正是桑拿天,又热又闷,早点开工还舒服一些。老板人一到,我先将我打印出来的网关接线、中控线束连接和保险盒取电的图给他看了看,他问了几个问题,我都按网上看到的经验回复了他。他在再次与我确认责任后,大约在8点开始了安装原厂带轨迹摄像头的工作。
保险盒取电时,也遇到了一点小麻烦。摄像头线束配的是一个小端子,没配上专用保险盒取电器。安装前要求在F36上取电,可安装师傅怎么接不好,插上了也固定不好。没办法,安装师傅只好电话与16楼联系,说是并到保险盒常电上就行。装具店也没有保险盒取电器,安装师傅也没问我意见,拿把剪刀,直接将摄像头取电线前面的小端子咔嚓一声,剪掉了。并到了下面所示的保险盒上。在此提醒车友,最好让摄像头配上这个专用的保险盒取电器,或者到X宝上自己买一个吧。
PS.请问这样接会不会有隐患?是否可靠?
网关接线确实比较痛苦,得躺着找网关,体形偏瘦一点更好一点。因为安装师傅没有在明锐上安装天宝280B的经验,找这个网关,也找不到。我提前准备的资料上也没有这个,手机找时一下子也没找到。我只告诉安装师傅:方向盘下,一个红色盖子的地方就是那个网关了。可安装师傅还是没明白,再次联系16楼才最终找到。下面具体是怎么接的,我没拍。接上后我到这个位置试了试,确实挺考验老腰,看了一眼,也没找到网关,只好放弃拍照。
到此,安装工作基本结束,检查了一下通电。第一下时屏幕是全黑的,车尾盖没放下
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/14.gif)
放下后立马显示。因有事着急离开,看到正常显示,就让安装师傅恢复拆下的塑料板了,过程没有拍照。
整个安装过程,从早上8点正式开始,到中午11点才算彻底安装完成,整个过程花费3个小时。有安装师傅第一次安装这个系统的原因,有天气闷热的影响,有没提前计划好的因素(摄像头接地位置不对,多花了10几20分钟吧)。不管怎样,现在可以正常使用,提高了行车安全,解决了家中女司机倒车的实际困难,满足了提升车子B格的虚荣心,比较满意的一次升级。
四、安装自动大灯开关
五、结语
天宝280B+原厂倒车影像的组合,确实是一个性价比很高的组合。
1、经济实惠。相比分体机,虽然屏幕尺寸只有6.5,也没有导航,没有DVD。但价格只有其的五分之一到十几分之一啊,性价比无敌啊。
2、原厂摄像头,可以做到不破线安装,对车子破坏降到了最少。带不带轨迹,这个根据个人喜好吧。带轨迹价格高一二百,不带轨迹也有距离线标示,加上影像,也完全满足倒车的需求。
3、提升整车B格啊。从CD收音机到6.5大屏,而且还是最普及的大众车常见的样子,让整个车的B格一下子上升了一大截。
本次升级B格所花的费用:
1、三手天宝280B:500大元。只刷了斯柯达系统,别的没改。
2:原厂倒车影像:600大元。
3、磨砂面板:略有瑕疵,只收了80大元。
4、自动开关大灯:实花185大元。
5、安装:手工费100大元,材料费50大元。安装师傅说这个价钱再也不装了,花了3个小时,流了一身大汗,挣不到一盒烟钱。安装时天气确实有点闷热。
全部费用1515,达到了花少量的钱,办不小的事的目的。
