后驱是汽车的传统布置形式,自从发明汽车以后,就流传下来。
后驱的车一般来说重心较高,轿车内部空间受限(由于传动轴的缘故),所以现在只是一些高级大轿车使用,但是布置成本较高(后桥用独立悬挂)。
后驱的车辆在湿滑路面上坡时,容易随着路面弧形横向滑移,但是现在用ESP系统可以纠正,只是成本较高。
上世纪60年代以后,随着高速公路的发展,车辆行驶速度大幅提高,要求汽车重心低,以保证高速稳定,前驱布置形式开始发展。
刚开始,前驱车辆发动机是纵置的,优势是能降低重心。如桑塔纳,奥迪。但是重心还是偏前。
后来,发动机横置开始流行,结余空间更大,所以现在中低级小客车普遍采用。
横置发动机更大的优点是减速器采用普通斜齿圆柱齿轮,加工方便,成本低。
前驱的另外一个优点是湿滑路面爬坡能力强,发生侧滑时可以手动调整方向。
横置发动机重心向后偏移一些,急刹车时甩尾的情况减轻。
所以,现在中低级小型客车普遍采用横置发动机前轮驱动的布置形式。
