特意登录来回答,看来不同的4s店技术人员的水平差异还是挺大的,排除其他常见的自动启停不能启动的原因后,最深层次的原因是刹车助力真空度不够,不能启停或者启停后松开刹车发动机就又启动都最有可能是因为这个。以下是我回答其他车主的,前面的情况不完全一样,但是逻辑是类似的,只是楼主说每次深踩刹车都不能触发启停,那就应该还有其他问题:
我曾经有类似困惑,我也曾经问过4S,店里的技术总监告诉我是刹车真空度的问题,之后我开始注意这方面了,但最开始感觉也不是这个原因。
直到后来某天我反应过来,是自己的使用习惯有问题,所谓的深踩触发自动启停,我之前都是一脚下去踩得很深基本到底的那种,那样确实会涉及到刹车真空度不够的问题,就好比在其他条件都满足的情况下,如果在想触发自动启停之前比如刚好是连续拥堵连续踩过刹车,这时往往踩得再深自动启停也不能触发,因为之前的连续踩刹车已经让刹车真空度不够了,发动机需要继续运转来抽真空。
所以在那次反应过来之后,车停住后我会慢慢地往下踩刹车,不像以前一脚到底那种,一旦启停了就不再往下踩了,拉住刹车后松开脚,就再也没出现过松开脚后发动机又自己启动的情况了。
[本回复最后由 illjx 于2020-04-20 15:07:13 编辑]
