后刹车片用完不会报警,,,
这个很坑爹,
所以4、5万KM的朋友要提前注意,
迈腾ESP有一个功能,叫后桥全减速,会主动在刹车时提高后轮制动油压
还有电子手刹和AUTOHOLD的原因,后刹车皮会比前刹车皮磨损快,
前刹车片用完前会报警,,,
经常检查就可以了
谢谢兄台提醒,我也多关注下后刹车盘!
已换了后刹车片。确如楼主所说。
要定期检查啊
原帖由 昆山一根葱 于 2011-12-03 20:25 发表 后刹车片用完不会报警,,,这个很坑爹,所以4、5万KM的朋友要提前注意,迈腾ESP有一个功能,叫后桥全减速,会主动在刹车时提高后轮制动油压还有电子手刹和AUTOHOLD的原因,后刹车皮会比前刹车皮磨损快,前刹车片用完前会报警,,,
大哥啊,前面有报警就已经不错了,日本车好像还没有呢
前面好像只有一个带报警,不是两个
坚持到保养的时候检查应该是没问题的吧!
关注
没错,, ,,,我的就是后刹车片比前刹 薄了,,,不过还是很厚的,哈哈,都4万5了
原帖由 bcsin 于 2011-12-04 07:54 发表在 9 楼 我的刹车片总是爱生锈,一是开的少,二是提前收油,刹车踩的轻,正常不?
正常刹车盘锈吧,或者盘上有锈迹锈斑,,,这个只要是车,多少都会有的,潮湿等原因
刹车片你开车暴力点 么用的快点,经常3000以内很少急刹么用的长点
原帖由 hyhab2011 于 2011-12-03 20:55 发表在 6 楼 坚持到保养的时候检查应该是没问题的吧!
路过学习下~
这个报警对迈腾来说,绝对是个脑子进水的设计,我见过的第一次换刹车片的车,包括我自己的,都是后轮快没了,前轮还有很厚,迈腾是明显的后轮刹车片消耗比前轮的大.要是每次都是4个一起更换的话,那基本上是永远都不可能看到刹车片报警的,应该装后面去才对
原帖由 昆山一根葱 于 2011-12-04 11:22 发表在 12 楼 没问题,一般4S都会提前叫你换的,,,我保养时他叫我换,我让他看下还有多少,厚度,多少毫米,配合自己里程心里有个底什么时候换,,4S换这个大出血的
原帖由 正在充电 于 2011-12-04 15:05 发表在 14 楼 这个报警对迈腾来说,绝对是个脑子进水的设计,我见过的第一次换刹车片的车,包括我自己的,都是后轮快没了,前轮还有很厚,迈腾是明显的后轮刹车片消耗比前轮的大.要是每次都是4个一起更换的话,那基本上是永远都不可能看到刹车片报警的,应该装后面去才对
后面没报警有点脑残,一般车都是前面消耗大,迈腾有点例外,由于“后桥全减速”
刹车片不能前后换的,前面比后面略大
还有,前面的刹车片内侧比外侧磨损大,一般外侧看还有很厚,内侧会薄一点
哇塞,我的7万换了前刹车片,后面没换。当时师傅指给我:后面很厚呢,前面该换了,于是把前面给换了,后面保留,还正式告诉我,前轮换第二付刹车片时后面再换,大众的车子都是这规律。师傅不是4S的,在4S买的配件,它要我6万就换,当时我就找到这个师傅,它当即告诉我:再开1万再过来找我。明天马上检查后刹车片!
我的跑了快6万了,刹车片磨损还不到一半,呵呵,4S硬说我换过。。。。没人信我一直用原厂的没换过,唉,杯具。。。。我真的没换过。。。就是刹车踩得少,也踩得轻
