0写在前面,车是1.5驭界,没四驱,马力也不大,山路体验主观性强,请理性评论。关于山路驾驶,请勿弯道超车,请勿越线拐弯。弯道超车和越线拐弯的,希望你们早点死,不要评论我说话难听。
1先说灯,原厂卤素灯泡,大家都知道,效果有车的也都了解,晚上敢开多快大家心里也自有分寸。如果你看不清还开得快,那么希望你能做到,自已作死请不要伤害别人。
以我的习惯,其实是够用的,没有路灯的我很少到50,50的刹车距离是15米内,反应时间取1秒,总距离不超过30米,这个破灯泡虽然黑,但是30米内的人还是能发现的。
但是,但可是,可但是,不爽。
4S的灯泡是Philips 6000K,我不保证全国的4S都用这个,毕竟大通用我说了不算。两个灯在相同距离相同环境相同拍摄参数的情况下照明效果如下
2说结论,
个人认为,LED比原来的灯泡亮度略有提高
,照射范围有明显的扩大
,也就是大家说的铺路效果好了,切线没问题,绝对不会散光
,如果晃对面眼睛的一定是没装对。注意:换灯的,所有换灯的,不管换什么灯,请保证切线完好且高度合适。
综上,换是一定不白换的,至于能否满足心理预期,取决于你的预期是多高。提醒一下,没买车的,如果你 觉得你接受这个提高,或者你只接受4S产品的,建议赠品要灯。
3关于远光,本文不讨论远光,原因主要有:a个人认为远光没有标准,什么叫好是不统一的;b 6000K的LED跟灯泡对比远光,跟用米饭对比大饼没什么区别,除了引起打架没什么其它作用。但我想说的是这个6000k而且散光的远光在空气不好的时候有可见的白茫茫的散射光
。至于天气不好的时候散射光有多严重目前未遇到,不评论。
4关于山路,其实无所谓山路还是什么路,就是在测试这个车在重操作下的车身响应,相当于某些人心里的操控吧。
4.1 路程,如下,共110多公里,山路(路面很好,弯道较多,不等于破路)高速,城市公路各占一部分。后面有些结果是基于这整个行程的,特此声明。评论如果有说“你跑高速了所以xxx",一律不客气。
4.2 先说山路一段,先说结论,1.5的想爽的,要么使劲踩,要么赶紧卖了换别的车。不踩不换车还吐槽车不行的,你开心就好
下面细说。以下内容类似车评,不感兴趣的可以不看。
先说开车,
不要越线转弯,不要弯道超车,
不要越线转弯,不要弯道超车,
不要越线转弯,不要弯道超车,
越线转弯和弯道超车希望你活不到明天太阳出来
。我这么说并不是因为这次行程有什么不愉快的事,因而真的希望大家能文明开车。当然我这贴发这里没什么意义,想必大家都清楚这种事什么车干的最多,我不想黑什么,也不想引发不必要的争论。有时候一个人的错误可以导致大家对一类人的误解和偏见,这是正常现象,不代表什么。人类是有缺陷的。
D档加速,结论:很二
。错不在6AT,错在这是通用的6AT。如果有专业车手,请不吝赐教,究竟需要十分之几的油门来控变速箱换档?如果需要十档以上的油门控制,对不起,我开不了这车(看不懂这两句请自动跳过,不重要的)。 白话说就是,你可能需要尽可能多踩些,才能保证动力符合你的要求,虽然有时可能会过多。我认为这个变速箱的逻辑是,宁可动力不够也不能动力过多。
L档加速,结论:L档不等于S档
。这个L是真的L,低速档,下坡档或者类似,并不提供动力优先功能。L档油门响应与D是一致的,只是发动机会尽可能提供转速(转速不等于动力,不明白的请自己了解)。。而且由于发动机小,发动机制动弱,相信已入手的都有体会。相对大的下坡时,4000转并不能代替刹车,当然6000转也是一个可选的方案。
转向:因人而异,个人认为适合日常,在快速弯路回正力不足。
刹车:原厂胎刹车较差
。个人认为,刹车的短板在于胎,极限很低。警告:请不要在山路上测试极限,你一定要先知道你的车的极限再去跑!!!
悬挂:绘图铅笔的通用
,这车的悬挂就不是给日常设计的。硬,颠,相信所有人都一致认同。但你作死的时候却会发现这悬挂很不错
。通用可能以为大家买这车的都是用来玩的吧。
综上,只要油门踩的狠一些,那么各个方面虽不算outstanding,但绝对物有所值
。在山路你可以尽情的虐nissan
开玩笑,对比nissan肯定是不合理的。
4.3油耗。受不了,为什么这么多人不了解油耗是怎么回事还那么关心油耗,一辆车每天的花费算过吗?油钱占%多少算过吗?你的开法省多少油算过吗?你的开法浪费的时间成本算过吗?
为了避免你们再浪费更多的时间查油耗,我贴一下本次行程的,由于是供同车系对比,因此不考虑是否是欢乐表,直接用车的显示值。
