雨刷器有很多种型号跟接口,今天要给大家讲的这款是有骨雨刮器的换雨刮器胶条的教程,这款雨刮器跟那些无骨的不一样,是由很多小铁骨架组成,所以叫有骨雨刷(下面有图),而且也很重,用的车型也很多,特别是五菱“神车”用的会多一点,这款雨刮器一半市面上卖的会很贵,有些不知道的朋友肯能就直接换了整个雨刮器,这样很划不来的,因为雨刮器刮不干净的话是主要跟里面的胶条有关系的,很外面的骨架没有关系(无骨雨刷也是一样),所以我这边建议朋友们,不用直接换整个雨刮器,直接换里面的胶条就ok了,很方便也很划算,下面我会将教程用图片的形式发给大家的,视频也有但是没有发,要看视频的朋友可以直接联系我发给你们。
首先有骨雨刷的胶条口两边形状是不一样的,一遍是方块的形状,一遍是一点梯形的“工”字形状(下面有图片)
然后我们用手抓住方块那边的端口,用力抽拉然后非常容易的就拔出来了(下面有图)
拔出来后我们会发现胶条旁边还有两个铁片(如下图),这两个铁片不能丢,因为新买的胶条是不带铁片的,所以我们要把这两个铁片装到新的胶条上面,铁片的两端是有卡口的,可以注意看,然后有卡位的就卡好装就ok(有些胶条是没有卡口的,所以直接把铁片装上就行),铁片装好后就直接可以装骨架了,方法跟之前把出来的一样反过来,“工”字端口先进去,然后把从要固定的骨架口穿过去,拉到底的时候后面有个凸起的点(下面有图),这时候我们用力一拉,拉过这个凸起来的点,这时就固定好了(下面有图),这个胶条就换好了,图片看不懂的朋友可以联系我拿视频教程。
