途昂大灯的高低调节《必看》
1 243 发布于 2019-08-05 15:42:00 只看楼主 热门标准
只要是汽车都能调节大灯高低,说途昂不能调大灯高低的麻烦先抽自己几个巴掌再看此贴!
豪华原车出厂大灯通病就是近光太低,远光太高!有这种情况的车友请继续看贴,你不会后悔的!!!
大灯调节基本都是打开引擎盖,然后灯的后面找塑料连接齿轮的螺丝孔,没错,这就是途昂的大灯调节扭!外侧的是调节灯光高低,内侧是调节灯光左右平移,注意了,这两个都是远近灯光同时调节!注意是同步调节!
当然很多车友遇到的问题是远光灯太高,跟近光灯连接不上,中间明显一块黑色区域!所以下面这张图是《单独调节远光灯高低》的!昨天晚上只顾着调,没空拍,所以这里借用论坛车友帖子的图
我这不是技术贴,只是发下调节前后对比效果给大家参考,所以技术问题找上图车友帖子有详情!先发4张调节之前开关远光的效果图吧!
远近灯光连接处明显黑条看到没有!!
这个高速上更不用说了,黑的太明显了!
远近灯光连接处的盲区看见没?应该不止我一个吧?下面两张近距离调好的图片,大家自行看效果
这是粗调,然后开到中远距离用毛巾盖住一个大灯,单独调节,见下图的左右单开效果
单独调好之后整体再调一下
最后开车远距离再微调(感觉已经达到正常开车安全距离)!还有一点就是一次性调好之后再关闭点火,重新打开,不用踩刹车启动发动机,直接按一下一键启动就行了,调好这样重启一次大灯再微调,最好重复两三次,远距离效果下图,有时间再去高速上拍两张图回来补上!
最后总结就是,本来一心念念旗舰大灯总成的,现在暂时是没了想换灯的冲动了,可能没旗舰的亮,但是也够用了吧!
  • 保养项目
/13页
