周边发现路上的新能源车越来越多,拿我欧拉黑猫来说,充电就像燃油车需要加油一样的重要,电量关乎着黑猫的续航里程等,正确充电也是成为了我日常用车当中的需要注意的,选择正确的使用方式不仅能够最大限度地发挥动力电池的动力,而且可以延长黑猫电池使用寿命哟。
自从提小欧至今我都是使用电量降到20%左右才开始充电,记得的话充到95%左右就该拔电了;因为如果充满电的情况下行驶的前几公里中是没有动能回收的,车辆的惯性几乎接近燃油车的惯性,突然有了些不习惯,让刹车措手不及;少了动力回收的这几公里里,耗电量自然而然的掉的很快了哦,也许新的车主可能有些不习惯,之所以我充到这个程度为好了。可是现在的新能源越来越多,充电桩自然而然成了紧缺,这时就见空随用随充了。
在此有时间再科普一下我平时各种情况使用车后充电需注意的那些;首先长时间连续高速行驶,停车之后尽量不要马上充电,尤其是尽量不要使用快充。车辆在速行驶过程中,虽然电池热量可以通过风冷带走,但停车之后,剩余的热量会迅速积累。 此时,充电会进一步加剧热量的产生,而却得不到有效的降温措施。其次在太阳暴晒之后,地面对车底电池的传导热量。因为电池在车身底部太阳根本无法直接暴晒,但由于车厢暴晒之后的温度很高,加上路面的热空气对车底电池的影响,在实时气温超过35度之后,也尽量不要充电吧!尽量选择在一个室内的停车场或者放在夜里充多为安全一些。现在正值冬季,环境高温就没有了,北方的话,充电的时候可能略有减慢,而南方几乎影响不是很大的。这些本人平时使用欧拉总结的情况,希望给你带有有用的!
