上汽车享家的活动很多,最近又有一个大活动——“车享家请吃霸王餐”,到7月3号结束,没有参加的亲,还可以继续参加
我注册车享家应该有2年多了。还记得第一次注册送了机器打蜡,4次洗车,2次拖车,还有很多的活动,让我觉得最信任的地方在于,他们是全直营模式,所有的项目都明码标价,你消费的心里放心。而且所有的业务员不会因为你是用券或者体验什么的就另眼相看。也不会对你进行无休止的推销。因此我自己在微信券多次给车享家推荐。这个都是自发的。
比如有一次我的车胎爆了。我换了备胎开了足足3公里去找了最近的车享家补胎。就是因为对车享的信任。
这次有幸获得了车享家提供的120机器打蜡,再次体验车享家的服务。先来看看我经常光顾的这家车享家(军工路店)够气派吧。。足足6家门面!干净整齐。不说别人都不相信这是做汽车服务的。
在看看内部环境,同样干净整齐。不说还以为进了哪家高档休息中心。
其他不多说了。刚到,就有工作人员小哥迎接上来。问到我要做什么服务。我说要要机器打蜡。小哥帮开好单子,让先把车开去洗车间。没及时拍。只好给小哥一个背影吧。。
洗车间,关于机器洗车有多种说法。也有很多人说有点伤车漆。不过他的确速度很快,而且顶部能洗的很干净
第一步:擦车。小哥擦的很仔细,毛巾都洗的很干净,生怕有小细的石子伤害车漆。从外到内,边角都仔仔细细的擦了一边。
第二步:吸尘,虽然哪家洗车都有这一步,但是我们注意看细节,在这个后备箱打开的地方,一般的洗车店是绝对不会帮你清洗的。要不就要加钱或者其他什么借口。而车享家每次都仔细的帮这里清洗干净。做事情还是要看细节!
第三部:吹水。要不是技工师傅跟我说。我还很好奇,这个工序是做什么的。好像一搬的洗车店都不做啊。直接毛巾擦擦就结束了吧。。可车享的技工认真仔细的帮每一个可能含水的地方都吹的干干净净。
其实有些步骤我也不明白,都是咨询施工的小哥,小哥给我仔细讲解,每一步的作用。以及在车享洗车打蜡所必须的步骤。可以看出小哥在工作上的认真负责,以及严谨的工作态度。同时增加了自己的知识面。
第四步:上蜡,我们注意细节,小哥先给玻璃用毛巾遮挡起来,再拿出另外一个颜色的毛巾,准备开蜡用。为防止弄混,还特别用了红色毛巾。这些细节都让客户感觉到工作上的严谨的态度。施工师傅和我解释到,如果是手工上蜡首先将适量的车蜡涂抹在海绵上(专用打蜡海绵),然后按一定顺序往复直线涂抹,每道涂抹应与上道涂抹区域有1/5—1/4的重合度,防止漏涂及保证均匀涂抹。我们这次是机械上蜡,将车蜡涂在打蜡机海绵上,具体涂抹过程和手工雷同,值得注意的是在边、角、棱处的涂抹应避免超出漆面。
大家注意到一个细节没有,小哥在打蜡的时候一直把电源线背在自己的背上,这样做可以有效的防止电源线摩擦到汽车。伤到车漆。一些很小的细节,充分说明车享员工的职业素养。
第五部:轮胎清洁,打轮胎蜡,这一步是在打蜡完成后实施的,只好利用蜡侵入车漆保养车漆这段空余的时间。一般的洗车店我都不让店家用这个轮胎蜡,因为不好的轮胎蜡会严重影响轮胎的使用寿命。只有在车享家,才放心使用。
第六步:抛蜡,师傅和我说 根据不同车蜡的说明,一般涂抹后5—10分钟即可进行抛光。抛光时遵循先上蜡先抛光的原则,确保抛光后的车表不受污染,抛光作业通常使用无纺布毛都往复直线运动,适当用力按压,以请除剩余车蜡。
这里再给大家看一个细节。这里由于长时间使用的磨损,留下了一般方法檫不掉的痕迹,施工小哥,帮我也处理的很干净。真棒!
不知觉过30分钟过去了,我以为结束了,技师还把玻璃污迹也点点擦干净,敬业哦
注意,在这里打蜡,车享还送20项安全检测
另外还有免费加玻璃水,胎压检测等服务
一次打蜡,简直就像给爱车做了个小保养。
打完蜡和没打蜡有啥区别呢。。我们在雨中验证一下吧。。。打完蜡,蜡表面不吸水,水形成一个小珠,很容易就流走了。
写在最后非常感谢工人师傅精心护理,让爱车焕发新春,我也会一直信赖车享家———源自上汽 e站到家
