~~~~~~~【Tony】发个马3方向机油更换小作业~~~~~~~
1 296 发布于 2011-11-25 12:40:59 只看楼主 热门标准
前几天无意中发现方向机油有一点点黑了(一般来说6万公里更换),虽然我车跑的少(2万),但时间长了,助力泵里会产生大量油泥,堵塞管路,油质也可能有变化,影响转向性能,所以也可以考虑更换了~~反正这个对车有好没坏,就是对钱包不好。。。
更换方向机油很简单,就是用机器接管子进去油壶里抽。
步骤:先加入清洗剂,一个人在车上打方向,边打边抽,然后再加助力油进去洗,洗了再抽,直到洗干净为止,最后加入新油和保护剂完工,用量1L都用不完。工时大概半小时左右,如果有设备自己换都没问题,但苦于自己没有设备,所以只能去4S店换了(外面维修店也OK)。
做完后最直观的感受就是:NND方向真轻!好久没这么轻过了。。。
先发几张路上遇到的车,第一辆不解释~
江苏的马6也跑广东来了(马6本来没啥好拍的,主要因为和我小飙了一下)
这是神器~
到店准备开工
顺便做个动平衡+四轮换位
马自达的动平衡机坏了,所以跑到隔壁的一汽丰田来做(一汽大众,一汽马自达,一汽丰田3家店挨在一块的,同一个女老板的)
做完动平衡就换助力油,就是这个机器,气动的~
3样东西,助力油+清洗剂+保护剂
抽抽抽抽抽抽
很快就搞定,顺便洗了下发动机
这辆MX-5是在这家4S自己改的变色龙漆,每个角度看到的颜色都不一样,给力~就是价格很黑,1.2万!!
这辆马6的车牌太给力了!
继续夜视图几张(只开近光)
收工,送2张昨晚偷拍旁边公交车上的XYZ~~
最后编辑于2012-07-05 22:44:11
/15页
