大圣的大灯不太亮,走在夜路上照明不理想,另外想近期出游,所以下定决心改了大灯。
网上搜索对比,原计划是海拉5透镜,加上海拉CBI 5500K氙灯或者飞利浦XV4800K氙灯,再搭一个安定。可是到了店里,老板介绍加上实际效果对比,最终选了岩崎LBS PRO 5500K的氙灯,岩崎双光透镜加澳兹姆的安定,性价比还不错,于是马上开工。
除胶这一步太痛苦了,新车原胶还没有彻底硬化,考了以后特别韧,一点一点的往出抠啊,硬是4个人抠了近4个小时,等的我头都晕了。老板说,其他车子这一步大约半小时就能完成。这应该说是用的好胶呢?还是差胶呢?
之后就是接线、光源定位、固定透镜。
说明一下,驭胜的近光是一对小透镜,要改装的透镜比较大,这个位置放不下,于是就放在了原来远光的位置。
双光透镜是利用遮光片来改变远近光,这样改装后,近光就是新透镜的近光,远光是新透镜的远光加上原来的近光。
就是2近4远。(原来的近光比较黄,换了一对飞利浦的灯泡,亮度高、发白,接在原近光上当辅助远光)
最后罗列一下试用的器材
最终耗时接近8个小时,改装完毕。走夜路再也不担心灯光暗淡、对面乱闪了。
