一、加热开关怎么用,vv6后视镜加热开关,有的车在驾驶座的一侧车门上有一个旋钮,这个旋钮就是调节左右后视镜角度的,向左旋用于调节左后视镜,向右旋用于调节右后视镜,当这个旋钮处于中间位置时就是后视镜加热,加热功能自动开启,所以特备注意将旋钮扭向左或右,这样可防止加热功能一直开启影响加热器的使用寿命。另外要外部温度在20度以下才启动。
二、vv6后视镜加热功能用处,汽车后视镜加热功能用处比较大的。特别是小雨小雪的时候。这个还是有用的,尤其是在雨天和雪天,比如说下雨天,后视镜加热打开以后,后视镜上的水会特别的少或者是干的,这样在你通过后视镜看后方车辆的时候,大大提高了你的视野清晰度,从而提高了行车的安全性!下大雨时作用效果一般。小雨或潮湿的环境还是有作用的。还有启用这功能后,到时要及时关闭,不然它会持续加热。
