是时候表演一下真正的技术了,拆中控,走线路取电,装冷光线氛围
1 139 发布于 2018-04-07 22:48:55 只看楼主 热门标准
装完的效果图
中控正面
看见一键启动那个光圈没?那是装的开关,手动精英没有一键启动。
后排座椅下的灯光效果
好了,效果图看完了,来看一下干货吧。网上找了好久也没看到拆装饰的视频或者帖子,我这个算是 x3第一份了吧。
先看看拆中控的图
拆完右边盖板的样子
拆中控的样子
拆下来的部分,全是卡扣固定,看见黄色那些了吗?用塑料撬棒插进去翘黄色部分就可以了。我拆的时候不知道卡扣位置,卡扣坏了两个,网上买几个又装上了。你们有福了,看着图片找位置轻松好多。
这个就是有一个崩飞了,咋招也没找到,网上买了一袋子混合装,啥型号卡扣都有。为以后孤单做准备。
注意线路怎么接的,我发个图,让你们忘了也能照这装回去。这个拆不拆都行,我拆是为了后期走线,固定方便。
全拆的样子
这个是固定螺丝,不小心又丢了两个,往车里一掉,就怎么也找不到了,太神奇了。
对了,拆的时候发现有一个螺丝没动螺丝帽就掉了。质量太次了,我又网购了点这个螺丝,换上了。
这个车不带一键启动,我就想给它改成开关,控制冷光线跟氛围灯。看看大小,买个多大的开关。
开关买完了,天使眼开关,顺手有买个插座,省的距离太小焊电线不方便。
左侧空调口,装饰板也拆掉了,然后跟我这个走冷光线的线。
这个线放里边,我是为了拍照给拿出来了。
这个是零线,车里没有单独的零线,我又不想破线,就自己做了一个,很简单,这根线挨着车里的铁就行,我找个这个位置感觉刚好,螺丝拧松,电线插进去拧紧。我这个线头有个u型的插头。
离远点看的见吗?那个绿色的线。
这个黑色的两根线是原车的搭铁零线。原本想用这个的,结果发现固定它们的螺丝是四边的,而且还焊上了,不让拧。
找个零线完事了,往左边一键启动那走。我有这个白色的,可以让它走线更规范点
45°,往上拉。就下来了。我盒里放的驾驶证。
方向盘下的盖板,卡扣连接。
看好卡扣位置。撬棒伺候。
这是驾驶室左边的保险盒,从这里取电(正极),看好我取得位置,我把后雨刮的保险丝拔下来,插我这个取电器线上了,这个上边现在有两个保险丝,一个原车后雨刮保险丝,一个是我的冷光线跟氛围灯的保险丝10a。
取电器的图片好像让我删了,某宝上边找个吧,就是上边能拆两个保险丝的一根线。
提前说一下,冷光线有个控制器,氛围灯也有个控制器,他们都可以插在点烟器上边取电。我是感觉太难看了,乱七八糟的线路,所以给他们的插头全拆掉了,直接走我保险盒里的电。然后集合在一键启动的开关上。
氛围灯问题不大,插头拔掉,控制器里的插座用电烙铁去掉,然后接两根线上去,一个零线一个火线。应该很简单,所以没拍图片,控制器里的线路很脆弱,我给打了点热熔胶固定一下,怕没注意给碰断了。
然后是冷光线的控制器。这个控制器工作的时候有电流音,我并联个滤波电容发现没啥效果,然后就来个简单粗暴的,买了一块隔音棉,给它包上了,一会你看见一个红黑白三色的包,里边就是控制器了。
保险盒里取完电的线直接往一键启动开关那走,连接开关最左边的蓝色线跟中间的红色线,我是直接电烙铁焊一起了,然后缠胶布。(这个过程用一定要把车钥匙拔了,不然线路是带电的,碰到车里的铁,就烧保险丝)
这个是冷光线的控制器,绿色的是取电器的线,
这个是用扎带跟白色卡扣固定线路跟控制器。防止开车时候有异响。冷光线控制器的线是红黑色,也是往一键启动那走。
最里边那个白色卡扣,两根绿色线是氛围灯出来的正极跟负极。我的氛围灯控制器在副驾驶那边,大概位置是档把下边,从那个缝塞进去的。
总体的思路就是,取电器出来的线连接一键启动最左边的蓝色线跟中间的红色线。然后氛围灯的正极,和冷光线控制器的正极,连接一键启动最右边的蓝色线。最后,一键启动中间的黑色线,跟氛围灯冷光线的负极,还有我们开始做的那个零线连接在一起(就是从副驾驶搭铁的那根线)。连接好的线我都烫锡了,没有也可以不用,但是要缠好胶布。
所有线路都连接这个蓝色的上边了。我这个接法,插车钥匙通电,天使眼的光圈就亮,是常亮状态,拔钥匙熄灭。你们也可以改成按开关才亮。
这个没啥可说的
单独拆它可费劲了,最后还是整个盖板拿下来,一捅就下来了,然后我给它中间来个孔,把天使眼放进去固定。
合体的样子,然后插车钥匙给电,按下开关试试能不能控制冷光线跟氛围灯了。天使眼的光圈亮不亮。
全好用,拿下开关,开始装中控盖板。
副驾驶位置,一拖三的点烟器。还有脚垫缝这个位置有个小小的接收器,看到没?一个小线头。那个就是氛围灯的控制器,其他的都在里边呢。就露个接收头,我这个氛围灯有遥控器可以控制。所以需要露出来。
没插车钥匙的样子
插钥匙通电的样子。天使眼亮了。然后在按下开关就可以浪起来了。
我接冷光线的时候预留了线路,图片里隐约能看到,就在左边取电盒里,正常一根线就够了,但是我里边放的是个一拖五连接线。为了以后四个车门也装上冷光线留的。
车门不知道好不好拆,等有空我再慢慢研究吧。研究好了,我在继续发帖子来。今天写的够多了,有啥不明白的留言或私信我吧,手机码字我眼睛都花了。发不了视频,没发给你们看动态的了,效果图就勉强看看吧。也不知道我这个帖子能不能加精。
  • 汽车维修
返回列表 前往
/7页
