梦丢丢的蓄电池问题,一直是论坛里常见的话题,本不以为然,心想自己咋没碰上,没想到……逃不过啊
国庆节跑了趟老家,往返近3000公里,为了跑长途安全,还特意去4儿子做了保养、全车检修,回程一路顺利,暂且不表。回老家第二天开始降温,12度左右,3号凌晨2点准备出发去荆门接亲,气温很低,车身布满水汽。
插入钥匙发动……突突突突突,卧槽!突了五下没启动!
系统故障提示一闪而过没看清
我可是要去接亲啊,耽误不得,咋了小蒙,长时间呆深圳,回家就水土不服啦?!
断电后再插钥匙,旋到第三档后等了一分钟,仪表盘出现提示了↓
重新点火,突突突突突-嗡~~终于启动了,但是好像不对劲儿啊:收音机自动启动、驾驶室门没关提示音哒~哒~哒破音、切换不了多媒体、倒车提示音破音……我勒个去,还是碰上了。幸亏以前打过预防针,有这个心理准备,原地轰了会儿油门后,妥妥的接亲去了,一路平安。
至此以后到今天,所有问题一直存在着,总担心打不着火,听着破音心烦得很,也没时间去4儿子,上网搜了一下车友们的经验贴,15年5月提的车,到现在小三年了,估摸着蓄电池应该要OVER了。
于是上京东吧,原车是瓦尔塔电池,型号查不到,应该是长安定制款,咨询了一下客服,客服很奇葩,一直给我推荐75D23L,即蓝标6-QW-65(550)-L,500多,我问有没有银标58043,6-QW-82(640)-L,82Ah,CCA640A,他说没有,这款不适合,只能买65(550)的。我说很多人都是换的82(640),550的不够用,照片也截给他看了,他说蒙迪欧只能换这个,其它不卖!!!居然不卖!!!
好吧,换手机登陆京东,换了个客服,我说我的是14款A4L 40T无启停,立马搞定下单,6-QW-82(640)-L,800多大洋(没促销没活动
),由于是傍晚,安装师傅给我打电话明天上午过来。
继续忍受了一晚破音……上午十点,师傅过来了。
更换过程,先点火着车,没毛病!关闭开始换,先搭电保持电源不断电(其实断电了也没啥,无非就是重新设置一下时间、语言、参数啥的——师傅说的),更换过程简单,半小时搞定,中间还遇上一个电极漏液生铜绿锈住的障碍,敲开了电极头才取下来。大家平时可以检查一下电极头,有没有生铜绿,注意清洁一下。
这里说明一下,315mm尺寸的电池,是完全适合的。电瓶底座共有3个固定孔位,对应尺寸符合汽车电瓶尺寸欧洲标准H5 H6 H7..H5=242*175*190mm宽,H6=278*175*190,H7=315*175*190..这个标准唯独只度同,宽都样,我们蒙迪欧完全就按这个尺寸设计,没有毛病。借用前辈的图片
