2016年新逍客2.0更换变速箱油和机油
1 87 发布于 2021-01-24 20:45:43 只看楼主 热门标准
这个新逍客是我人生的,第一辆车子。2016年9月21号提的车,当时花了16万买的全部落地价,今天2021年1月24号整整开了51500公里,这车在四万公里出头有过几百公里的口哨声,后来没处理过自己又好了,到现在为止也没出现过。
去4S售后朋友那拿的一桶半原厂变速箱油型号是,壳牌代工的NS—3颜色是偏蓝色
开了七八千公里左右的空气滤芯很脏了,换了一个马勒的。
机油滤芯也是马勒的
这是变速箱外置纸滤芯,在变速箱散热器下面,四个十号套筒拆掉就可以拿出来,这个滤芯不换,单独换变速箱油没啥意思的。
这是拆下来的变速箱外置纸滤芯新旧对比,左边黄色的是新的,右边黑色的是开了51500公里拆下来的已经发黑了。
这是新的变速箱外置纸滤芯,旁边那个黄色的密封圈可以不用换,不要听淘宝上那些忽悠人的卖家说不换这个密封圈会漏油,也不要去打胶水,原厂的这个密封圈拆装两到三次没问题的。
这是变速箱外置滤芯的盖子,拆下来里面轻微的有铁粉末清洗干净装回去。
这是变速箱油底壳,里面三个大的圆形吸铁石,上面有很多铁粉末要清洗干净再装回去了。这个铁粉末还算正常的,没有碎片在里面,铁粉末也不算特别多,毕竟开了51500公里。
图片已删除
变速箱油底壳的铁粉末,肉眼可见的黑,所以建议各位自动挡变速箱的车友们,五万公里换一次变速箱油和外置滤芯,内置滤芯,换油不换滤芯等于白换。
这是放出来的变速箱油一桶半大概是4.5升左右,已经肉眼可见的变黑了!
这是变速箱油底壳上的吸铁石,吸的铁粉末。
变速箱阀体,后面那个铁滤芯已经拆下来去清洗了,用化油器清洗。
这是变速箱里面的铁的滤芯,这个滤芯如果里面是一层铁网很细密的铁网也不要去换,因为这个铁滤芯就是一层细网过滤杂质脏东西的,比如铁粉。
别听那些淘宝卖家忽悠人说变速箱里面那个铁的滤芯也要换,一个一两百了
清洗变速箱里面的铁滤芯,有个小细节。
要提前先把这个密封圈拿下来在清洗,不然化油器清洗剂会损伤这个密封圈
洗干净的,变速箱内置铁滤芯,用手电筒从底下照可以清楚的看到,光透过来。说明已经洗干净了
洗干净的变速箱内的铁滤芯
这里有个小细节,洗干净的变速箱铁滤芯,用气枪吹的时候,气枪压力要调小一点,距离要调整好。不然气枪压力太大,距离又太近会把铁滤芯里面的一层细网给吹破,一时半会又发现不了,导致后期脏东西吸到变速箱里面去。
这是清洗干净准备往回装了。
这里有个问题说下,千万,千万,千万,别听信淘宝上的那些忽悠人的卖家,这个变速箱油底壳的垫子是,铁的,不要换,也千万,千万,千万,别打胶水,就清洗干净后原封不动装回去,就可以,这样后期别人也看不出你拆过
清洗干净变速箱油底壳装回去
用个小一字起子,把这个盖子撬开拿出来,加变速箱油。
原厂的壳牌NS—3变速箱油,颜色是偏蓝色的。
加原厂变速箱油,记的用漏斗,要把漏斗洗干净再加。
四年多跑了五万一千多公里,就出现一次电瓶没用把我歇路上从没有把我抛弃在路上过。
后轮两个轮胎一起换掉,早上开车去上班,左后轮胎没用了尴尬了!
跑了十几公里没发现漏油,垫子还是用原车的,千万,千万,千万别打胶水装回去螺丝拧紧不会漏油的,千万别信,淘宝上那些忽悠人的卖家,说要换变速箱油底壳铁垫子,和变速箱外置纸滤芯密封圈,不要打胶水往回装没问题
最后编辑于2021-01-24 23:37:05
/5页
