差不多没什么大的问题,可以考虑延长 一下;两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册;如果发生跑偏的现象。就要做一下四 轮定位,定位两万左右一次可以。
一般情况下, 1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡;顺便四轮定位也一起 做了,这样开车不累;倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
一般情况下,基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位 再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!至于定位间隔没有一定的时间或者公里数,在于开车情况,没事不要做定位,有问题才做;轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面。
