929598号汽油用起来到底有什么不一样
汽车行驶总是离不开燃料,国内绝大多数家用车的燃料是汽油,它对于我们来说是再普通不过的东西了,但是你真的了解汽油吗?油站里标着92、95、98号的 汽油到底代表了什么?用高价的98号汽油就真的能带来更强的动力?用便宜的92汽油就真的能为我们省钱?今天小编亲身上阵测试这三款汽油,看看到底谁才是 你最佳的选择!
汽油标号代表了什么
过去我们常见的汽油有90、93、97号,但随着环保和车型的不断提高,现在大城市已经逐渐转为更环保的国五92、95、98号汽油,或许对于不少车主来说,或许大家只知道它们的售价有区别,但这些不同的标号究竟有什么意思呢?
其实这些标号所代表的是汽油的辛烷值,标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。而汽油的标号则是与人工混合而成的标准燃料相比较得出的数值, 这种标准燃料有两种成分,一个是抗爆性好的异辛烷,一个是抗爆性差的正庚烷,与含有92%异辛烷和8%正庚烷的标准燃料拥有相同抗爆性的汽油就被称为92 号汽油。
标号并非越高越好
标号越高的汽油抗爆性能越好,但抗爆性代表了什么呢?当油气混合物注入汽缸后,活塞向上运动压缩油气混合物,当压力升高时温度上升,如果此时汽油的抗 爆性过低,再火花塞点火前就开始燃烧,从而形成爆燃,也就是俗称的爆震。爆震不仅影响发动机的输出,还会对发动机造成损伤。
既然汽油标号越高抗爆性越好,岂不是汽油标号越高越好?其实选择汽油标号的主要依据是发动机的压缩比,盲目使用高标号汽油,不仅其抗爆优势无法发挥出来,更可能会影响发动机的动力输出。
我们该选什么标号的汽油
除了一些大排量、大马力的车型外,目前国内销售的大多数新车均能使用92号汽油,因为行车电脑能够根据汽油标号的高低自行调节点火及供油的程序,为求 让车辆能够适应全国不同的油品质量。但这并不代表经济实惠的92号汽油就是你爱车最好的选择,接下来就让小编用测试来把答案带给大家吧!
0-100加速测试
首先进行的项目是0-100的加速测试,对每种标号的汽油都会进行多次0-100的测试,用最好的成绩进行对比,保证的测试的准确性。
三种标号的汽油对比下,95号汽油0-100km/h加速以13.18秒取得第一名,92号汽油以13.62秒屈居第二,反而最差的是98号汽油,本以为价格最高的98号汽油会在这项目测试中获胜,但竟然成绩表现最差。
振动测试
除了加速测试外还对使用92号汽油的GS4进行发动机振动测试,对发动机舱的两个点进行测试,对使用不同汽油进行对比。如果压缩比高的发动机添加低标号的汽油,有可能产生爆震现象,因此对发动机进行振动测试能看出各标号汽油的影响。
由于在0-100的测试中95号汽油取得第一名,因此在这次的振动测试中获胜一点都不意外,而92号汽油却是振动最大的,虽然人体感觉并不明显,但在振动测试仪下细微的区别也能完全反映出来。
噪音测试
汽油的不同会让发动机噪音有影响,如果是出现爆震的情况,发动机更是会出现明显的噪音,因此噪音测试能知道当前使用的汽油是否适合发动机。
虽然这回合中,95号汽油在怠速和时速30公里的情况下噪音更低,但在时速60公里情况下却败于92号与98号,不过猫哥认为在如此相近的噪音表现,其实大家的差距非常少,零点几分贝的差别属于正常误差值。
油耗测试
至于大家最关心的油耗测试,许多车主都会认为使用标号越高的汽油,发动机的油耗也会更低,但实情又是怎样的呢?
95号汽油相比另外两种汽油更为节油,如果每月行驶2000公里,以95号汽油每升7.15元计算,每个月的油费是843.7元。92号汽油以每升 6.60元计算,每月油费是884.4元。虽然95号汽油的油价更高,但却较92号汽油更省油费。至于98号汽油,在GS4上完全没体验到应有的价值,因 此对于GS4来说,95号汽油明显是更优的选择。
GS4油耗测试
汽油标号929598
油价6.6元/升7.15元/升7.66元/升
油耗6.7升/百公里5.9升/百公里6.6升/百公里
2000公里费用884元843元
1011元
前文已经提到高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使得汽油燃烧不完全, 机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力。但现在GS4的情况是低压缩比的发动机用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压缩比最高时 还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大。
根据车型选汽油标号
要注意的是这测试对于这种小排量涡轮增压发动机有参考价值,但并不代表95号汽油就是任何车都适合的“万金油”,事实上我们还应该根据自己爱车的实际情况进行选择。
92号汽油适合技术含量不高的普通车
对于目前市面上十多万元以下的车型来说,92号汽油是它们最好的伙伴,它适合那些发动机技术成熟,对燃油要求没有过分要求的车型使用。
95号油适合绝大多数汽车
95号汽油一般来说适合涡轮增压以及压缩比较高的车型使用,它能兼容目前市面上绝大多数的车型,无论是几万元的小车,还是几十万的高档车。
98号汽油适合高档豪华车和大马力跑车
相对于92号和95号汽油而言,生产98号汽油对于技术和设备的要求都会更高,我国也是在近两年才实现该标号汽油的国产。98号汽油的抗爆性能无疑是这三款汽油中最出色的,同时也是生产标准最高的。
我怕对发动机有伤害,所以专门去查了下,我亲身体验,95的油确实比92的舒服,150还是跑了260公里,还剩一小半格,加的油,其他的不说就发动机的声音都小的多。
