基本7到8W公里左右,更换重力、循环机其实都可以,无所谓的,有什么就用什么,强迫症循环机 ,一般的重力都没问题的,更换一般需要2-12L,看变速箱类型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定要严格按照厂家要求更换,一般是GL-4或GL-5,不要随意改变型号或者混合使用,更换时候滤网一起更换。。
油不向机油一样分出很多的型号。从颜色上分红色和黄色,分属不同的两种生产厂家,适合他们的标准设计的变速箱。驾驶上只能通过感觉换挡的时机是否发生变化而感觉了
变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。由于变速箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱,每一款变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,原厂都有其自己指定的专用变速箱油。
