2020款奔驰 GLE各版本 细节问题,有你想知道的说明书答案
1 32 发布于 2019-11-17 14:01:22 只看楼主 热门标准
中间储物箱里的接口以及无线充电,看好第一个是数据连接 carplay 第二个是充电接口(都是tupe_c接口)
后排出风口下面的tupe_c接口
连接第一个 carplay
一般原车会配有两个原装的tupe_c数据线
网上买的8块钱的 一样可以使用
主驾驶下面脚垫的前面有个塑料盖上方的圆孔是用来空调出风的
打开后就是汽车的供电电瓶,如果发现车辆没有电无法启动,电瓶更换检查在此
这个很直观一键锁窗,但是奔驰只针对于后面的车窗锁止,副驾驶不能锁止 ,目的很明确 这个功能针对于儿童 而副驾驶 是不允许儿童乘坐的。
主驾车门板上的加热和通风按键的布局 如果位置不对有可能是后加装上去的
车内反光镜下面的3个黑色按钮 在上一代上面是圆形黑色按钮 功能都是一样的 是用来控制车库门的 如果有自己的车库门 可以信号对接
方向盘加热的按键位置 可以看一下自己的车是否带有此功能
头枕上下高度调节是在门板上的控制按键 而角度调节则是这个按钮前后推动就可以。
后排下面的红色拉绳是鉴于7座版电动无法控制的情况应急打开使用
后备箱开关按钮 两个同时按下可以,自行限制高度。
原装脱钩下面的电源接口,可以对接房车拖挂使用。
平行进口版屏幕菜单语言设置不要刷机,自己就可以解决,如图。
仪表显示的华氏度 针对于美版车型 这个解决方案是用 检测电脑里可以进行设置可以更改为成摄氏度。
组件屏幕上的标识按住可以拖拽设定图标功能,出现√标志。
这是拖拽后的位置,再按确定就可以
中间的控制面板的功能健使用,主要是左侧的按键,
第一个滚轴键 出现的各种模式,方便想超车加速 越野时等直接切入。
每次调节特定模式后会在仪表出现标识 如图现车是C 那么则是正常模式 如果是运动这是S标识等
第二个则是车载的摄像头监控车辆位置和周围环境的 如果有环车影像功能会出现顶视虚拟效果图,右侧的可以单独进入画面
第三个则是车辆的常用主要的功能设定,根据车辆所具有的配置,如图车有前后雷达 车道保持 HUD抬头显示 拖车牵引 等 功能可根据自己的需求设定
第四个也是一个常用记忆按键 显示最近使用的功能 ,此图证明刚刚使用的功能 而此图显示还有一个功能为主屏幕下滑后第三个页面出现的这个图标    +  是用来添加常用的桌面快捷按键。
如果车辆没有电无法启动 可以外接 搭电启动 ,红色卡子为正极 下面黑色为负极, 在车辆打开发动机舱后左侧的叶子板 蓝色盖两边。
蓝色盖是玻璃水加注口
如何分辨出真正的高配看前脸那只是一部分 主要看刹车 这个一般没法更换 因为造价高 黑色带有梅赛德斯奔驰英文和通风刹车盘的为高性能刹车配有AMG轮毂,
这则不是为低配
/2页
