瑞虎 3xe 480 ACC 取电安装行车记录仪
1 602 发布于 2018-12-01 14:53:52 只看楼主 热门标准
现在网上流传各种各样碰瓷的,虽然说没遇到过,还是准备搞个行车记录仪预防一下,在网上看了几天,清晰度太高的,太贵,太便宜的不敢用,最后买了个70迈的(二手的140元,送一个降压线)。
因为安装行车记录仪要另外走线,在论坛泡了一段时间,看坛友有阅读灯取电的,有保险盒取电的,个人感觉保险盒取电虽然线长点,但是好操作,这个具体的看个人喜好。
ACC取电不需要从车头里面的保险盒取电,从驾驶员左前侧取电即可,在操作之前也参考了几个坛友的帖子,非常有帮助(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c80b1fe6d313805c/74978746-1.html),具体的操作我在啰嗦的讲一下。
首先打开方向盘左下方的这个小盖子。
有一个可以下手扣开的地方,摸一下能摸到。
盖子打开了(这条线就是降压线,已经从上面穿下来了)
打开以后保险盒最右下角有个蓝色15A的保险丝,已经被我取下来,这个就是ACC取电处。
买的专门的ACC取电,连邮费一起5块钱,这个省事也免得破线,注意瑞虎3xe用小号取电器。取电器上要安装原保险和取电用的一共两个保险丝。
再来一张,注意右下角银白色螺丝,没见过坛友从这里搭铁取电,但是我感觉是可以的,马上测试一下。
万用表测量一下,果然是可以(其实负极只要是连接在车体金属上的任何一个螺丝都可以的)
把插头接线处焊接一下,省的以后脱落。
再来一张特写。
把正极插进去先插进去,用胶带缠好。
负极,松开螺丝,插进去,再拧紧。
再来一张
这张比较模糊,这是从刹车的角度往上看的,把多余的线用扎带固定(这个一定要注意,因为降压线线都比较长,如果不固定在行车过程中缠到刹车上非常危险!)
A柱的塑料板扣开,这个直接用手就行扣开,不用工具。
同样用扎带固定。
拆下来的塑料板,隔音棉还是很厚实的,赞一个。
安装回去,也是直接塞进去,卡扣卡上。,注意对准位置。
上面的线直接塞进顶棚就行,把插头留出来。
由于行车记录仪的固定3M胶已经被破坏,所以暂时还没固定,回头在买个双面胶之类的先用一下。
各位车友有什么问题可以一起探讨,谢谢!
  • 旅游
  • 风景展示
/31页
