春节期间走了一圈,汕湛高速去,沈海高速回,行大运爬过山,来回1100公里。
期间上了100的时速,方向盘抖得厉害,停车检查,发现右前轮外侧偏磨的厉害。由于平时在市区没上过100的速度,所以一直没有发现。同时前轮已经磨到与安全标记同一平面了。后轮稍微好一点,但也发硬,有轻微龟裂纹。考虑到已行驶51000公里,也多次补胎,最后决定,全部换!
初五小区外的米其林专门店开业,而途虎还没开始派单。和老板谈了一下,发现途虎的轮胎型号过旧,比如我换的那款揽途运动3,途虎上就没有,只有已经停产的揽途。235/55/18的3ST也没有,只有225/55/18的。最后聊了一下价钱,定在1150,和途虎的价钱差不多,只是少了途虎可以使用的红包,对比下来就是1150的揽途运动3和11XX的停产一代揽途(用红包4条少600).包动平衡和四轮定位,四轮定位半年内随时可以复检。
235的轮子开起来很稳,就是方向比之前重了一点。
静音性是无可置疑的,开的慢时只有轻微的发动机声,开得快时只有风声。(我使用0W20的方罐原产新日石,号称100度粘度0衰减的那个,真正是润物细无声)
原来方向有点向右跑偏,估计和偏磨有关。换胎做过动平衡后,去高速试了一下,松开手开1000米,方向无任何问题,跑偏问题解决。
油耗有明显增加的迹象,没有认真测试过,同一条路,同一路况,原来电脑油耗是7--8的,现在是9。但开起来觉得很轻松,没有感觉到跑同样速度需要踩深一点油门,或者换句话说,没感觉到行驶阻力有明显变化,滑行距离甚至还远了点。
过减速带的感觉好太多了,原来是咯噔咯噔的跳过去的,现在是噗噗噗的淌过去的。
用过原车胎锦湖和日产固特异,自己换胎用过马牌和米其林。这次是第二次全车换米其林,一如既往的好用。一分钱一分货!
