经常看我帖子的车友都知道,我的天逸是1.6排量的单排气,为了达到完美的效果改了真正的双排气,当然,视觉上效果很明显,使用上也有作用,至于作用大不大,我给大家细说一下。
改双排气首先你得把后杠下唇更换原厂的双出下唇,还需配好铝合金的排气罩和排气罩支架,这样就可以简单的改出双排气的效果,如果你想要达到真正的排气有两个方案,第一个就是更换一整根的排气,从最前端的链接处一直到最后端的双出都要更换,这个比较麻烦,但是效果绝对是原厂的,关键是全新件太贵,而拆车件又怕质量不好,所以我选了第二个方案,在原有排气最后端的基础上切出口子然后直接焊接铝合金排气管到右边的排气孔,然后通过原装的吊耳固定到预留的车上框架上,这样改出来的视觉效果绝对媲美原装双排气的效果。
说说使用效果,改完双排气加油的时候明显有气浪声,比原来噪音大了一些,这个完全可以接受,还有就是最关键的冬天的时候排气孔冒烟的问题,由于左边是原厂直接从尾鼓出来的而且离的比较近,而后改的是从尾鼓左侧出来后又折回到右侧,所以扯的管子有点长,这也造成了左边排气量大而右边的排气量小,天冷的时候略感尴尬,不过你加油门的时候是可以明显看到两边都有烟出来的,相比较那些改的右边假排气,我这个还算完美。
