添加剂不加也没事,添加剂的功效被商家神话了。当然每个人看法不一样,看楼主你自己的选择。
燃油添加剂又名燃油宝,合格产品有一定效果,不建议半途使用添加剂,除非厂家明确要求必须添加的正规产品或当地汽油质量十分恶劣.要用就从新车开始一直用下去.支持按发动机压缩比要求,加相应的标号汽油,加油站选择大型车流量大的.添加剂有很多种类,有提升清洁的,有清理积炭的,有节能降耗的,当然不排除鱼目混珠的,有的没有任何作用不说,还可能使用后适得其反.特别些积炭很久的老车,万一用了可以真的清理下积炭的添加剂,发动机气缸内掉下的积炭不会百分百排出去,肯定会残留一部分,这一部分就是伤害发动机的元凶,甚至造成不可逆的拉缸破坏活塞损伤,这个大家明鉴.。
个人感觉没有必要去加这个的,正常用车就可以了,这些东西有人笑称智商宝,真心的不喜欢的
燃油添加剂之类的,基本可以定期添加,间隔可以一万公里左右一个疗程,有效抑制清理积碳,对车有好处。
燃油宝或者燃油添加剂这类东西可以定期添加,也可以按照车主手册里边大约一万公里左右添加一次,建议听厂家的。
这个可以定期添加,但是没必要每次都加或者听他们忽悠要一个疗程,加油站那帮人真能忽悠人,油箱盖脏了、油箱负压漏气、排气管发黑,他们的燃油添加剂都能治~(忽悠)
燃油宝或者燃油添加剂这种东西可以添加,也可以不用添加,正常开车就可以。推荐间隔一万公里左右,添加一次。
如果是直喷车的话最好还是用,例如本田的地球梦发动机保养就直接要求使用燃油宝的,
燃油宝必有要加,燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性,具有清洁系统积碳、提升辛烷值、改善雾化、减少磨损、保护引擎等功效
燃油宝、燃油添加剂啊,这些东西真的没什么用的,特别是加油站工作人员推销的这种,不要加哦!
燃油宝虽然说是能清理一部分积碳,但是效果有限。特别是加油站推销的那种,效果就更一般了,想用燃油宝就选择雪弗龙那样的进口大牌的,但是还是不如按时做发动机清理效果好。
1、提高燃烧效率,节油,降低尾气排放。 2、清洗喷油嘴沉积物,保持油路畅通,保障发动机动力正常输出。 3、清除进气阀积炭,排除因此引起的气缸工作压力下降、燃烧不完全和爆震等故障。 4、可使发动机长期保持清洁并处于最佳工作状态,减少汽车维护保养费用,延长发动机的使用寿命,减少尾气排放对环境的污染。
可以使用。 燃油添加剂 主要是提升汽油的辛烷值,是汽油燃烧更加充分,减少积碳的行程。
燃油添加剂只是让燃油燃烧的更充分一些,由于没有与汽车控制系统匹配,所以不可能有省油的效果。
正品只有好处没有害处,注意不要买到伪劣产品。 燃油添加剂属于门槛很高的技术性产品,成本和单瓶价格较高,因此是众多低质产品,甚至假冒产品的重灾区,使用假冒产品非但不能起到清除积碳,养护发动机的作用,还很可能对发动机造成损伤
有的还是有用的,你要选大一点的牌子的购买,有些杂牌的就是没什么用的。
燃油宝有的还是有作用的,但是也比较贵的,有的一瓶就100多,看你自己的情况加。
