凌渡论坛
凌渡论坛
为什么同样排量的发动机可以调教出不同的马力?
2016-12-04 00:22:58
都是1.4T排量,挺好奇这个
2016-12-04 00:28:17
你好,这个问题实际也很简单,同排量发动机,功率不同,是由许多因素决定的,以及使用在发动机上的新技术都有关系。
同样是2.0,比如说有的发动机采用的VVT技术(可变配气机构) SIDI(缸内直喷技术),进气翻板技术(改变发动机进气量),
以及传动技术的改变,包括多气门结构,燃烧室结构,发动机其它辅助结构的改变等等,很多!
2016-12-04 00:27:03
呵呵,发动机排量只是一个能量的档次划分,功率大小不能只看排量,还要看压缩比、燃烧室结构、进气方式、燃烧方式、点火方式等等因素。
马力的大小与发动机缸径、行程、缸数有关,计算方法是缸径*行程*缸数。同排量的发动机其扭力和功率有所不同是厂家通过对发动机调校获得的。
一点参考,望采纳或点个赞,谢谢!
2016-12-04 00:28:17
2016-12-04 07:41:27
采用不同转数的涡轮、旁通阀开启的时间和大小都能改变发动机的功率。F1发动机排量不超3.0,功率能到900匹,都是涡轮起的作用。
2016-12-04 14:03:04
功率=扭矩*转速,排量一样,用增压方式,可以增加扭矩,利用不同增压值可以获得不同的扭矩,于是功率不同了吧。此外提高发动机转速,也可以改变功率。最极端的就是增压加高转速,功率会离谱的大。
自驾山西大同之旅
打卡苏州皇罗禅寺
自驾苏州湿地公园
自驾天颐湖泰山花海
秋天第一场河堤露营
上海农村长啥样?
18:49
讴歌RDX静态体验下
06:20
聊领克Z10试驾体验
06:27
豪华座驾阿维塔07
05:53
问界M7 PRO智驾体验
