新款福特蒙迪欧的18寸轮毂型号是235/45 R18。这个型号具有特定的含义,其中235是指轮胎的横截面宽度,表示为235毫米,45则表示轮胎的扁平率,即轮胎横截面高度除以轮胎宽度的百分比。字母R表明这是一款子午线轮胎,而18则指轮辋直径为18英寸。新款蒙迪欧的这种轮毂使用材质为铝合金,这种材料既美观又安全,同时提供舒适的驾驶体验,因而深受私家车主们的喜爱。如今,几乎所有的新款车均配备了铝合金轮毂,许多车主也将他们的车辆上原有的钢圈轮毂更换为铝合金轮毂。在此,有一些关于铝合金轮毂的保养指南需要分享:1. 当轮毂温度较高时,避免立即进行清洁,让其自然冷却。千万不要用冷水直接冲洗,这样会损坏轮毂,甚至是导致制动盘变形,进而影响制动效果。同时如果在高温的情况下使用清洗剂,会引发化学反应,导致轮毂表面失去光泽,并影响美观。2. 如果轮毂表面沾染有难以清除的沥青,普通清洁剂若无法处理,可以试用刷子去除。另外,一种有效的去除沥青的方法是使用药用的"抵押品油"进行擦拭,效果可能会出人意料。3. 如果车辆长期处于潮湿的环境中,应经常清洁轮毂,防止盐分腐蚀铝表面。4. 在必要的情况下,清洁后的轮毂可以进行打蜡保养,以此维持其永久的光泽。
