经过漫长的等待,终于等自动离合器到货了。立即去装了,由于是人家维修工是第一次装M2,所以耗费了5个多小时才装起。一次试车成功,赞一个!!现在的表现是起步提速快了,不用再考虑半离合的事了。左脚彻底解放,起步非常的平稳,没有顿挫现象。平地直接二档起步,带档踩刹车不会灭火。自己感觉非常满意。呵呵呵装下来也不贵,经销商说我是第一辆M2装的,所以给了一个优惠价,不让我说。谁装谁知道,理论家们请你走开,这里没有你的发言权!!!有意思的朋友可以和我QQ聊。
今天我又给厂家要了一份客户问题解答,有不懂得可以看看】
客户问题解答:
1、 自动离合器是什么?自动离合器怎么回事?自动离合器工作原理?
自动离合器是由操纵机构、电脑、传感器、线束、显示单元构成的一套系统,从而将离合器自动化,也就是说你驾驶的过程中不需要油离配合,不需要踩离合器,可以随意换档,起步可以直接进档,开车过程中跟原来脚踩离合器开法是一样的。你可以过来试驾我们的产品样车,把你能想到的工况你都可以开。
2、 自动离合器怎么安装的?安装时间多久?
自动离合器的安装非常简单,对原车不做任何的改动,安装在车的变速箱外部,不动原车的发动机、变速箱。安装时间为2个小时。
3、 原来的脚踩离合器还保留吗?
自动离合器不改变原车的任何结构,原来的脚踩离合器保留,并且可以使用。两套系统相互兼容,互不影响。自动离合系统可以随时关闭,由一个保险控制的,将保险拔掉自动离合系统就关闭了,恢复原来脚踩系统。
4、 自动离合器是否需要接线?
自动离合器是电控的,所以需要接线,但都是取原车的信号线,并且都会串上保险,保证车辆的安全性。
5、 自动离合器取那些信号?
自动离合器取原车的信号有车速、发动机转速、节气门开关、钥匙ON、制动灯开关(刹车开关)。
6、 自动离合器安装后的感受如何?
自动离合器安装后你一脚离合器都不用踩了,包括起步的过程中。自动离合器是模拟优秀驾驶员踩离合器的动作,所以无论是在起步或者是换挡过程中都非常的平顺。你可以来我们这里试驾我们的样车。
7、 自动离合器真的节油吗?
是的,自动离合器的工作原理决定节油,基本原理是减少离合器滑磨,提高传动效率,因此节油,因为它是模拟优秀驾驶员踩离合器的动作,同时它是由电脑控制的。举例说明:我们在开车的过程中踩离合器存在抬快了怂车,抬慢了空费油,但自动离合器不存在这样的情况,每次离合过程都是最佳的分离和结合速度,因此节油来自你的起步过程和选换档过程。更直接的讲是将你原来踩离合器不好习惯全部抛弃,而用自动离合器来代替你成为一个优秀驾驶员踩离合器。
8、自动离合器能节省多少油耗?
自动离合器比现在你开的手动档每公里省油2-5分钱不等。
9、自动离合器的好处是什么?
第一个好处:彻底解除左脚踩离合器带来的疲劳。
第二个好处:没有油离配合开车更省心、省事。
第三个好处:能够延长离合器片使用寿命3-5万公里。
第四个好处:减少踩离合器不到位带来对变速箱同步环损坏和变速箱冲击。
10、修变速箱需要动自动离合器吗?
但你更换离合器片、大压盘、小压盘的时候需要将离合器操纵机构卸下,如果对方能够按照原来的样子装回,你可以调好脚踩离合器回来我们将从新给你安装、调整好。
11、自动离合器有“三包”吗?
自动离合器的“三包”自用车两年或六万公里,出租车一年或十万公里。
12、自动离合器的维修方便吗?
自动离合器维修非常方便,整套产品安装才2个小时,一般维修需要十几分钟。
13、自动离合器维修价格高吗?
维修价格非常便宜,我们这里有维修价格表,在“三包”期内如果需要维修我们全部免费,不收取任何费用。
14、自动离合器都那里容易出问题?
从我们现在装车的情况看基本上没有什么问题,没有什么维修。
15、自动离合器使用寿命多长?
产品的设计寿命是60万公里,对于传感器和电脑不存在寿命问题,只是操纵机构需要在10万公里左右需要保养。
16、自动离合器为什么其他车型无法安装?
因为自动离合器是专车专用产品,所以需要厂家不断推出新车型,你的车型我们会在将来推出自动离合器产品的,你可以登记等待,等有你车型的产品我们会电话通知你。
17、自动离合器车型落户、检车会有麻烦吗?
自动离合器对原车不做任何的改变,包括你原来的脚踩离合系统都保留,所以不会给原车落户、检车造成麻烦。
18、自动离合器是国产还是进口的?
自动离合器是奔驰技术,国内生产的。奔驰车的A160、A180、A190自动离合器是标准配置。
19、安装自动离合器的车型应该怎么开?
安装自动离合器的车型,在开车的过程中与原来的脚踩离合器一模一样,可以随心所欲,但离合器已经完全自动化了,不需要在脚踩离合器了,起步的时候可以直接进档。
20、手动档汽车安装自动离合器就能变成自动档吗?
答:电控自动离合器(简称ACS),解决的是换档与离合器配合的问题。很多城市,坡多弯陡,一出门就面临着爬坡上坎的问题。对于很多车主来说,驾驶员技术不过关,油离配合不好,熄火就在所难免。另外,开手动档车的时候,频繁的踩离合也会给驾驶员带来疲劳;油离的配合,也成为新手的学车的一大障碍。自动离合器是在手动变速箱基础上,让您取消了踩离合踏板的动作,实现自动离合,但仍然保留手动换档,因此严格来讲,应当称之为半自动档。
21、为什么自动离合器会让驾驶变得简单还有趣?
答:自动离合器让您在驾驶当中免除了踩离合的动作,解放了左脚,因此使驾车成为更加容易的事情。
同时,自动离合器仍然着保留手动换档的功能,让您在开车时随时体验驾驶带来的乐趣。有些驾车多年的司机更喜欢开手动档车;有些自动档的车增加了手自动一体功能,都是为了保留这种驾驶乐趣。
22、这项技术可靠吗?是成熟的技术吗?
答:其实,该技术早已被众多国外著名品牌所运用,如奔驰A190、C230、宝马M3、法拉利等。
如今,我们自主研发的具有自主知识产权的电控自动离合器(ACS)已全面实现产业化,并与力帆汽车、华晨汽车配套,成功推出了ACS轻松版力帆新520、华晨尊驰1.8T等车型,是一项经得起市场检验的成熟技术,也是我国追赶国外先进汽车科技的一个成功案例。
加装的自动离合器,是我们这套成熟技术的一个分支,如今已有7仟台轿车用户得以采用,反映效果良好,而且返修率极低。
23、加装自动离合器会影响原有车辆的功能、会对原有车辆早成损害吗?
答:不会。电控自动离合器的生产安装,严格遵守“保留原有车辆所有功能”的原则,不改动原车任何零部件和结构。
24、加装自动离合器后,原车的离合器还能用吗?
答:可以用。加装的ACS能与原车的离合机构并行使用。
25、怎么能够保证汽车接线后不着火吗?
答:首先自动离合器线束上有两个保险分别为30A和5A,同时在电脑内部还有过压、过流保护,即使这些都失效,电脑内部的程序还将在出现特殊情况的时候将主继电器关闭。所以根本不存在着火的可能,目前为止一例也没有。
26、自动离合器三证
答:自动离合器首先在给车场配套的时通过国家试验场的严格试验,自动离合器有自己的企业标准备案,自动离合器有中保的质量责任险。
27、
下面是装配时候的图片。
拆包装
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
图片已删除
