【17款嘉旅】手动座椅改装电动靠背+安装主驾驶抽屉+涡轮卡子
1 54 发布于 2021-04-15 15:46:46 只看楼主 热门标准
一直想搞电动座椅,看到网上有的啥 六项记忆,啥十二项记忆,再看一下 价格,望而却步。
无奈 只能用最简单便宜的方式来动手搞一下啦~~
我也是网上看到一位大神这样操作的。不过 他的产品好似比我的好,螺丝孔位对得上。
我这质量不是太好,孔位对不上 最终只能用扎带来搞定了~~
最后还是能用,就这样吧![龇牙]
此次改装:
涡轮卡子:21元
主驾驶抽屉:125元
内12角M10螺丝批头长:6.9元+短9.3元
电机马达套装:553元
共计消费~~~715.2元
这次动手的主要东西,俩电机马达。这玩意我还问了商家,这东西不分左右吗,咋俩个一样的!!
商家告诉我 不分左右,奈何 我也不懂!
网购的材料费。
其实 全程用短的螺丝批头即可!!
长的批头 感觉有点儿浪费了!又不能退货,退货运费都够了!
准备拆线束的时候 要先把这个扣子翘起来!
看图说话。
安全气囊的插头,要先提起黑色部分,才能完整的拔掉黄色插头。
这个是安全的的插头,用改锥操作即可。
四颗M10 的螺丝已经拆掉,等下用吸尘器吸一吸灰尘。
拿掉副驾驶这边!这玩意有点儿重量,得小心,建议戴上手套,防止受伤。
这个盖子已经撬开了!准备拿上楼进行大工程。
椅子共计8颗螺丝,螺丝型号为 内12角 M10 ~
主副椅子已经躺好,准备开干。
电钻不能少,等下要给侧面护板开孔装开关。
孔位已经找好,不想安装在前部分,感觉嘉旅的椅子比较大,安装在前面部分容易被上下车的脚碰到。
座椅高低调节的把手,我也是摸索了半天。往上拉起来就能看到里面的卡子。
这两个孔位都是要被卡住的地方,所以要依次顶开卡子,才能完全拔下手柄。
图片标注错误,这里是T30大小的螺丝。
副驾驶抽屉旁边还有卡扣!
接着要拔掉这些卡针,才能开始剥皮。
就是这东西,我称为 【卡针】
我使用的这个钳子,涨开卡针,然后就能取下来了!
安全带扣子我也要去掉。不然这边的护板取不下来。
这是座椅扒开海绵能看到的两个螺丝孔位。
原计划是让马达支架的螺丝孔位安装在座椅上的。
这是马达套装里面的支架。这玩意 与我的型号不配,我左右试了无数次,始终不能很好的对齐孔位。
这张图是网上大神的!看人家的安装就很完美,就直接螺丝扣住就完事儿。
电钻开孔完事儿 就用洛铁将其固定支架在侧护板。
装饰圈 看上去还不错。
工具一揽。
安装好了 再边缘搞一些热熔胶加以固定。
电动开关完美搞定。
副驾驶完美组装完成,至于电机马达 我最后用了扎带固定的,左右固定要好多根扎带。
主驾驶类似的操作,就不一一列出来了!准备推下楼去撞车了!这已经是第二天早上。
接着更麻烦的是考虑接线的问题。
原计划走这个位置去保险盒,但是看上去拆卸比较费劲  我就放弃了!
最终座椅的走线从后排的点烟器搞定了!
这样我就只是单纯的拆了后排出风口,在里面直接破线接的点烟器的电路。
之前有考虑过接安全带的线路,但是我用万用表测量了一下安全带的线路电压只有7.9V 左右,不足以推动12V 的马达。
无奈才走的后部点烟器!!
因为我要测电压,所以中途我开了ACC电门,所以,最终导致仪表显示安全气囊故障。最后还去修理厂免费帮我清楚了故障码!
据网上大神说的:安装和拆卸整个座椅时候,只要不打开ACC电门,是不会出现安全气囊报价的故障的。恰恰我要测电压 就开了ACC电门!
仪表显示安全气囊故障,我尝试用之前Polo劲情的5051线路链接电脑来搞定,结果发现 5051并不支持现在的高尔夫嘉旅车型了!!
网购主驾驶这边的抽屉,原厂货,做工细腻,125元,价格还算不错。
网上说这个抽屉其实就是嘉旅原配才有的,所以有些人把这个抽屉安装在别的车型上反而不匹配!!
两个螺丝,两个扣子。
抽屉下面的圆形孔位,是为了安装另外一个螺丝使用设计的!
拿上去 先对应找找螺丝孔位!
侧护板前方螺丝要松开,其余操作请看图片!
横向拉杆必须松掉;不是拆掉!螺丝拧下来即可!否则抽屉塞不进去!
T30螺丝 是固定侧面一根比较粗的钢丝弹簧一样的东西,用于卡住抽屉,所以要拆掉螺丝松开钢丝!
安装这个卡子 还是琢磨了好一会儿,最终用了这个方法 搞定了!注意看图!
第二个步骤。总之用这撬开卡子的口子,就能轻松的卡住!徒手很难卡住涡轮!
卡子 安装到位!完美!
抽时间给这个卡子的位置搞点儿机油,不过搞机油在这里,温度起来会不会燃起来啊?~?~
  • 装饰改装
/3页
