一、购买过程和理由
二、车辆外观实拍
三、车内部分实拍
四、其它小细节
五、用车感受
说实话,车内功能太多了。好些暂时用不上的,比如无线充电,家里人都没有带这个功能的手机,
在一个就是这车的陡坡缓降功能按键开启后,按键是没有灯的,只能通过仪表上显示看到,而我有一次下地下车库时,想体验一把这个功能,结果我低头看着按钮,按了一次没亮灯,于是又继续按了一下,这时候我以为开启了,于是松开刹车,车辆快速下坡,然后刚好是车库坡道右拐弯的地方,我担心撞到车库坡道中间的隔离栏杆,马上往右打了一把方向,很急,右侧后门轮眉那附近剐蹭到通道的墙壁上!一血就是这样来的。第二天去4s店换轮眉,钣金喷漆吧。主要责任在我不知道这个功能开启是不亮灯的,低头不看前方路况,粗心大意了,不看说明书不了解车况的后果在这体现了。
另外的其他功能,比如HUD抬头显示功能,显示当前车速,限行路段的限速提示,减少了低头看仪表的时间,大大增加了安全驾驶。还可以显示导航信息,车身周围的其他车辆远近信息。
还有座椅记忆功能,先在人脸识别里面录入识别后,在调整座椅,然后断电就会记住。然后重新启动车辆后在录入第二个人的,在调整就会记录这个人的。这个功能夫妻2人开车的话很方便。
在高速路和国道县道和标线清晰的其他路况都体验过L2的领航功能,这个功能还是很好用的,跟车很方便,尤其是有时候需要听歌调整车机时,开启这个功能,可以几秒钟内不看前方路况去点击车机上的应用。
再有就是座椅舒适方面,目前体验了通风功能,主驾驶靠背腰部调节功能,总体上很满意。整体悬挂偏向舒适的。我家目前没有1米八的大汉,所以前后座椅我们都够用。但是我希望儿子有一天说这车太憋屈,爸你赶快换车吧。
360全景功能,好像没有打转向灯自动开启功能,没有低速雷达报警后自动开启360全景功能。不知道是我没弄明白怎么开还是真没有。如果是我不会,希望车友告知,如果没有,希望后续厂家改进升级车机软件。
我今天特意洗了车,打算多拍一下外面图片,然后呢,外面天气真热,桑拿天,在车外面,汗如雨下。
我是真受不了在太阳底下拍照片,于是跑到地库去拍,结果下面也是热的受不了,环境光线又差,apple手机6sp效果也不是很理想。没办法了,目前只能拍到这里了,以后在出续集吧。还有好多想说的呢。
六、总结
回到标题所说,我认为22万落地买星越,很值。2.0T发动机+8AT变速箱,这个动力组合我很满意,加上这些高科技功能。我想趁还年轻,能折腾这些功能,日常买菜,周六日回老家看爸妈,保养的话1年/1万一次,能满足我的需要。我可以说买星越是 值得买!值得买!值得买!重要的事情说三遍。。。
