操控?麦弗逊双叉臂?转向精准虚位?也不看看你们有没有资格?
1 60 发布于 2020-09-25 11:45:15 只看楼主 热门标准
下赛道?响胎了?还是100码过弯?转向精准?转向虚位?就当科普帖了。不想看那么长的直接看最后总结。
1.操控。电动车的优势就在加速性能,弯道的极限因为重量原因无法与燃油车横向对比。你们真以为电动车的麋鹿成绩和燃油车一样的测试环境?电动车是有动能回收的懂了么,电动车松电门就减速,燃油车能减速多少?还不懂的好好研究麋鹿测试的过程。这个是针对所有的电动车,汉,P7,特斯拉等。就转弯极限来说,M3是肯定超过P7和汉的,尺寸,重量摆在那里,P7和汉半斤8两,你麋鹿差个1-2,那么多外部因素的存在,你确定是因为车辆原因导致的差异?
2.响胎。如果你平时过弯没有响胎,那么恭喜你,什么麋鹿,什么双叉臂,什么极限都和你没关系,响胎是检验车辆极限的最简单安全的方式,当然你也可以选择撞墙去验证车辆极限。一般来说相同的弯道,响胎的时速越高,那么弯道极限也就越高,如果你想进一步验证极限,那么可以追踪到车辆向外侧滑时的时速。前驱车侧滑补救较简单,后驱车别轻易尝试,怕你救不回来。
3.悬架。从操控角度来说,简而易懂的说法就是,双叉臂可以让轮胎在弯道中获得更好的的抓地力,抓地力越好,当然弯道极限就越高咯。至于相差多少,很难说,你需要把同一辆车用双叉臂和麦弗逊在相同的路况都试一下才知道。因为影响弯道极限的原因太多,最重要的肯定是轮胎性能,然后是调校。即便如此我可以说个大概,南浦大桥大转盘,秦proDM 80+时速响胎,90+极限(侧滑)。MODEL3进口后驱 85+响胎,不敢试极限,怕我妹揍我。由于测试环境不同,湿度,轮胎磨损,其他原因等,很难说不同的悬架极限到底相差多少。直线和制动也会有一定影响,但是你不用关注,因为直接参考01加速和01制动参数就可以了。说到底,悬架只是众多影响操控的一小部分因素。
4.转向。上面说太多,累了。不说了看图。秦PRO DM,顺便去百度下转向比。
        总结:
1.说实话,99.9%的车主真以为在路上可以开出车辆极限?无非就0-1加速装个X。弯道极限对你来说没什么区别,反正你也开不到。一个人开快车可以,但是千万竞速飙车,万一出事故或者被逮住 前者可能只是违章,后者直接刑拘(追逐竞驶行为已写入刑法)。
2.你以为那些在马路上看似飙车的人是以车辆性能为前提?无非就是加速,技术和胆量,和车辆本身没多大关系。
3.你以为那些什么宣传的赛道成绩客观?无非是看驾驶者的技术实力和胆量,当然同一车手相同路况测试多次除外。
4.懒得多说啥了,EV的话真追求驾驶操控就去买M3,汉和P7注定了只能在较空旷路段跑个01。
忘记放链接了,行驶日常。https://www.bilibili.com/video/BV12t4y1C78p?t=109
最后编辑于2020-09-25 12:00:04
/3页
