我的俊俊外表后面是我的单位.怎么派气吧.酒厂
内鉓老款的大家看看吧
改装所用的东西.这是看到前几天一位网友的***所受的起发.07款加装车载电脑:上网.玩游戏.导航.倒车影像.行车记录.大家看看吧,觉不是抄袭啊.本人下了好几天功夫的,
富士通的笔记本的80G硬盘
这个是车载电源.这是相当重要的一部,大家不要忽略了这个
1、宽范围的输入电压:DC 8.4-26.5V;
2、智能ITPS汽车点火控制功能,ACC开启动时间是10秒,ACC关电脑关机时间是30秒,120秒后电脑关不关机强制断电(改进型2.0版较1.1版新增功能);
3、输入欠压、过压、反向保护功能(电池最低欠压保护电压7.5V;电池过压保护电压27.3V);
4、输出欠压、过压保护功能;
5、支持PS_OK和PS_ON信号;
6、低功耗、高效率;
如果大家不知道ACC是什么我可以告诉大家.
ACC是钥匙门开关,ACC状态就是钥匙门的开关状态.
一般的汽车钥匙有4个档位,一个是“OFF”,一个是“ACC”,另外一个是“ON”,还有一个就是发动档,但是大部分大众车型(像红旗,奥迪等)都是3个档位,也就是没有“ACC”档
“OFF”档位是“关”
“ACC”档位是“不发动车可以给车内部分电器供电”
“ON”档位是“给车内所有电器供电”
发动档是自复位的开关,发动车后自动回到“ON”档
这些资料来自BAIDU
本人不想买这个的,因为以下原因才买的.便宜,货好,才是道理
主芯片组 INTEL D525 + NM10 芯片厂商 INTEL 图形芯片 INTEL GMA3150 网卡 百兆网卡 CPU规格 适用平台 INTEL奔睿平台 CPU种类 板载 D525 双核心四线程处理器 CPU参数 主频 1.8G 内存规格 内存类型 DDR3 内存描述 支持 DDR3内存 扩展插槽 PCI-E插槽 2条PCI-E PCI 插槽 1条PCI 插槽 SATA接口 2个SATAII接口 I/0 接口 USB接口 USB 2.0 接口 PS/2接口 PS/2鼠标,PS/2键盘接口 音频接口 多声道音频输出 其他接口 VGA视频接口、一个串口、打印口 其它参数 电源接口 一个24针电源接口 供电模式 固态电容供电 功耗仅13W
这是参数网上找来的.因为功耗低.所以大家要想装的话,最好选这样的.不要忘了我们的车载电源最大功率120W
这是DDR3的内存便宜啊
最后给大家发车载显示器了
这几加箭头特别重要啊红:接ACC正 黑:接负 蓝:视频触发线(接倒车灯正极) 黄:2路视频输入
还有一个最后一个呵呵
这个不用说大家也知道干什么的
其它东西还没有买回来呢,等全部买全在上图.请大家见谅
