core12 2018/01/30 18:24:18 发表在 板凳
检查一下主机针脚
mzizai 2018/01/30 18:25:50 发表在 地板
亏了啊
sunqingxuan 2018/01/30 18:38:05 发表在 4楼
你是说后面么,我是用电源在家里接的,只接了地线,正极线和ACC线
core12 2018/01/30 18:41:27 发表在 6楼
主机前面的针脚
core12 2018/01/30 18:42:52 发表在 7楼
12v5a电源才能启动,上车看一下
sunqingxuan 2018/01/30 18:48:16 发表在 9楼
还有这说法呢,我家里有12V 10A的电源,我一会再试试上次修好时也用这个电源试的啊,可以正常显示,我这个电源是修机电路用的那种可调压调电流的,最高15V 最大2A
tsqddq 2018/01/30 18:51:57 发表在 11楼
排线换过吗?
wanghongliangy 2018/01/30 20:48:28 发表在 13楼
联系我,显示芯片坏,主机上的。
阿拉神灯大姐夫 2018/01/31 09:06:32 发表在 15楼
多少钱买的 老铁?
sunqingxuan 2018/01/30 18:54:34 发表在 12楼
哪里的排线,我现在是换了个屏幕总成了,换后就连出现的线都是一样多的
sunqingxuan 2018/01/30 18:15:01 发表在 主楼
前些日子,在经历了一个小时的冷冻以后,屏幕不显示。自己拆下来,装回去,好使了之后,冻了一天又失灵。于是上网找配件替换。换了屏幕主板不行,屏幕换了不行,用原来的屏幕加新主板还是不行,用旧屏幕加新主板也是不行,旧主板加新屏幕还是不行。现在就怀疑是主机的事了,估计修复无望了,给我判个死刑吧,我去换个16款的凌派屏。原来花屏,怀疑是屏幕主板的事,淘了一块奥德赛的屏幕,主板型号相同。一模一样。卖家把奥德赛的屏幕也给带来了以为换了主板就能好,结果开机还是花屏。把屏幕和主板都换了,还是花屏。
