光阳弯道情人150acc两年使用感受,想不吐槽都难!
1 81 发布于 2017-08-31 15:45:58 只看楼主 热门标准
废话不多说,直奔主题吧:
优点:
1、颜值高,当初买这辆车就是看着颜值买的
2、刚性好,这个文字难以表达,自己体会才能明白
3、空间大,实用性好,各类挂钩齐全
缺点:
1、动平衡烂。刚刚到手的时候是满怀激情的天天骑,但是骑了几十公里后就发现龙头抖动,经过测试发现是速度高于70后比较明显,解决的办法是自己动手把前轮拆下做动平衡.平衡数据差点没把我吓死,90克,我只能呵呵了,汽车轮胎也就10-20,一个摩托车前轮的不平衡量居然达到90,虽然我不能肯定是轮毂的原因还是轮胎的原因,但是我不解的是这样的车辆也能检验合格出厂?回装前轮的时候需要拆制动卡钳,套筒上去后螺栓居然也能拧断?
2、发动机噪音大、震动大。这个问题是从提车的瞬间就发现了,本来以为过磨合后会有所改善,但是事实并非如此,曾经换过光阳专用高品质油发现不行。现在自己的毛驴去进口大众保养的时候顺便买一升嘉实多极护给情人用,发现还是没有改观,算了不是原则性问题暂时不赘述了。
3、轮胎抓地力差:车子跑得不多问题倒是出了两次,第一次是正常行驶中经过洒水的路面,因为右侧非机动车道有轿车强行穿插就本能带了下刹车,后轮直接抱死,幸好没倒地。吓了一身冷汗是因为前后左右都是汽车,一旦摔倒后果不堪设想。第二次是刚刚从小区出来,速度在5-10公里左右,莫名其妙地摔了一下,后来发现是有垃圾处理车在地面泼洒了废油,慢速、直线、没有制动的情况下也能摔倒?可想原车的轮胎抓地力有多么垃圾,连电瓶车都不如。正常路况下骑行可以感觉到车身有漂移。
4、前刹车盘不行。虽然前刹车制动效果好,但是可能是波浪盘的原因,刹车时候噪音太大,而且制动的末端非常不线性,可以很明显感觉车龙抖动
5、制动时候车身有横向晃动,这个是车龙的情况,原因还不明确
6、钢材太差,淋了几次雨水把手就锈蚀了,四年前的海王星到今天只是稍微有锈迹,这个质量也是无语了
想想好后悔!
最后编辑于2017-08-31 17:25:21
/5页
